如何为电阻小于1.4k的负载制作电流突降可忽略不计的电流源
步骤1:使电路可行
电流源
组装材料并按照电路图所示进行连接。请注意,使用面包板组装起来最容易。第一个销钉由一个小凹痕圆表示。其余的引脚沿逆时针方向枚举。显示到V-端子的连接是引脚2,V +是引脚3,三角形连接到晶体管的点是引脚6。另外,引脚4应该连接到-15V,引脚7应该连接到+ 15V(电路图中未显示)。
步骤2:连接负载
电流源
将您选择的电阻小于1.4 k的负载连接到晶体管的发射极端子(未连接的端子)并接地,如电路图所示。只要负载的电阻满足要求,就会有9.1 mA的电流流过负载。
恭喜。您已经建立了电流源。
步骤3:工作原理:
电流源
该电路通过使用实现了恒定电流运算放大器和晶体管。前两个电阻(R1和R2)用作分压器。它们之间的电压由Vout = Vin * R2R1 + R2给出,其中Vin来自电源。从这里开始,运算放大器具有负反馈(即,输出连接回输入),并将V +和V-端子平衡到大约相同的电位。换句话说,V-端的电压也将是来自分压器的Vout。因此,发现R3两端的电压降为15-13.64 = 1.36V之差。该压降产生的欧姆定律给定的电流为1.36V/150Ω,电流为9.1 mA。即使从运算放大器的输出中增加了微不足道的电流(小100倍),流经晶体管的电流也是恒定的,所以到负载的输出为9.1 mA。
步骤4:更多
电流源
可能的调整:
1)调整R3-您可以通过更改R3的电阻轻松产生不同的电流。 R3上的压降将保持恒定(由于运算放大器),因此可以按照以前的欧姆定律计算电流:I = 1.36V/R3。电流的上限由R3的功率容限确定。当R3变小时,电流会变大,但如果超过电阻的额定功率,则可能烧坏电阻。如果要轻松调节电流,可以用电位计代替R3。2)调节分压器-改变电流的另一种方法是改变分压器的电压。调整R1和R2会增加欧姆定律计算中的电压。但是,R3上的压降越大,负载上的压降就越小。请记住,您的电源电压是有限的(在我们的电路中为15 V)。
*请注意,晶体管从集电极到发射极端子的压降必须至少约为0.2 V(对应于连接到R3和R3的点)连接到负载的点)。没有这个压降,晶体管将不再正常工作,电流下降到几乎为0 mA。人们可以看到这种下垂开始于1.4 k。
可能的应用:
该电流源可用于点亮LED,因为它们仅需要很小的电流和大约0.6 V的压降。
       责任编辑:wv
