音频切换器的制作图解
步骤1:您需要什么
此板完全是SMD(除了排针),这意味着所有组件都焊接在PCB的顶部。这意味着焊接连接非常小,因此比通孔组件更难焊接。因此,我建议您在不尝试大型组件的情况下不要尝试此操作。
材料清单:
1x 74HC139
1x CD4052
10x 10uF电容器(0805)(双极)
4x LED(0805)
4x 330欧姆电阻器(0805)
5x母音频插孔
1x 5针接头
还有从EasyEda导出的BOM表:
步骤2:示意图说明
切换器
I只会简要介绍原理图的工作原理,因此大多数人可以根据需要进行操作。
由于排针并不那么有趣,我们将继续使用4052芯片。该芯片是一个双模拟切换器,顾名思义,它从四个输入中的一个切换音频信号,并将其定向到一个输出。因为大多数时候音频是立体声,所以我们需要两个音频切换器。这就是“双重”派上用场的地方。标记在“通道1左”标记为CH1_L,在“公共左”标记为COM_L,可以跟在插孔连接器上。
下一个是SN74HC139。这是一个解复用器,但是不用担心这个奇怪的术语。它的主要功能是指示当前选择哪个通道通过音频信号。这是我犯了一个小错误的部分。本来应该在选定的通道上点亮一个LED,但由于它点亮了所选通道上的所有LED。因此,您可以将LED视为“此通道已静音”指示灯。
剩下的唯一部分是音频插孔连接器。实际上没什么特别的。似乎唯一奇怪的是电容器。这些是去耦电容器,它们阻挡直流信号,并让诸如音频之类的交流信号通过。
第3步:订购电路板
切换器
正如您在实际PCB的照片上可能已经看到的那样,用我不打算使用的电线连接。这是因为74HC139的软件包不正确(EasyEda库的错误)。在我用合适的包装尺寸固定电路板之前,将没有电路板文件可用。
此页面将在以后使用Gerber文件进行更新
第4步:使用开发板
切换器
您需要做的第一件事是用5伏特的电压为电路板供电,因为没有它就无法工作。所有逻辑电路也可在5伏电压下工作。将Sel1,Sel2和Mute连接到arduino,因为它们没有被任何电阻上拉或下拉。如果未连接它们,它们将浮在水面,将引起怪异的行为。
此板具有静音功能,可防止任何信号通过该板。在静音状态下,所有LED都将点亮。要使板静音,请将该引脚拉高。
要选择一个通道,应禁用第一个静音。使用两个Sel引脚,您可以根据真值表选择一个通道。
责任编辑:wv
