怎样将USB集线器添加到Toshiba Satelite
步骤1:耗材
1。热胶
2。螺丝起子(可能需要微型或精密的笔记本电脑)
3。 USB集线器(小)
4。 USB蓝牙/WiFi加密狗或闪存驱动器
5。焊接结果,6。烙铁
7其他。取决于您的mod
talents差异的项目:简单焊接,安全使用胶枪,方便拆卸笔记本电脑
第2步:笔记本电脑拆卸
首先卸下电池,然后依次打开所有磁盘驱动器和所有螺钉,然后松开所有螺钉并保存在需要分开存放的盘子中。
现在将笔记本电脑翻开并打开盖,
松开键盘下方和其他任何地方的所有螺钉,
如果顶部或底部(需要卸下以访问USB端口的那部分)不容易松开并弹出,则寻找更多隐藏的螺钉,它可能需要在外壳之间滑动剃刀才能松开所有的小卡扣连接,
一旦打开盖子
第3步:识别胆量!
好的,现在您将找到要使用的USB端口,如果正确(小心)操作,不会损坏该端口,您的笔记本电脑还是您自己的笔记本电脑。
如果您还不知道(小心,
第4步:USB基础知识
好吧,如果您这样做,还不知道这里有一些图片,详细介绍了MR提供的A型USB的连接和原理图。 GOOGLE。
RED线+ 5V
GREEN线Data +
WHITE线Data-
BLACK线接地或-5V
SHIELD线NON-USB Connected Ground
第5步:集线器焊接
好的,所以您基本上可以拆焊旧的USB引线,然后将新的USB引线焊接到所需的长度-我仍然用我的颜色编码。然后将电线的另一端焊接到USB端口,确保两端的焊料清洁,并通电,并在热粘合之前测试集线器。
步骤6:放置
请确保您知道自己在哪里正在放置集线器,因此将有足够的空间容纳加密狗或闪存驱动器以及集线器本身,并且所有部件都拧紧并固定
放回螺钉和零件,然后加电并进行测试。
责任编辑:wv
