Atlas Scientific EZO EC校准程序的说明
步骤1:设置探针类型并进行干校准
探针类型
如果探针不是K1.0,则通过发送命令 k,n 设置探针类型,其中n是k
干校准
这是校准过程的必要部分,必须在两点校准的单点之前完成。
a)通过发送命令 c,1 启用连续读数,该命令将每秒输出一次读数。/p》
b)确保探针干燥。将探头悬空时,发出命令 cal,dry
步骤2:两点校准-低点
a)将一些12880µS校准溶液倒入杯子中。确保有足够的溶液覆盖探针的感应区域。
b)将探针放入杯中并搅拌以除去残留的空气。让探针放在溶液中。读数可能会偏离标定溶液的规定值+/- 40%。
c)等待读数稳定(从一个读数到另一个读数的微小移动是正常现象),并发送命令 cal,low,12880
注意:输入此命令后,读数不会改变。
步骤3:两点校准-高点
a)在校准到高点之前先冲洗掉探头。
b)将一些80000µS校准溶液倒入杯中。确保有足够的溶液覆盖探针的感应区域。
c)将探针放入杯中并搅拌,以除去残留的空气。让探针放在溶液中。读数可能会偏离标定溶液的规定值+/- 40%。
d)等待读数稳定(从一个读数到下一个读数的微小移动是正常)并发送命令 cal,high,80000
注意:输入此命令后,读数将发生变化。校准现已完成。
第4步:单点校准
a)将溶液倒入杯子中(您选择的μS值)。确保有足够的解决方案覆盖探头的感应区域。
b)将探头放入杯中并搅拌一下以除去残留的空气。让探针放在溶液中。读数可能会偏离标定溶液的规定值+/- 40%。
c)等待读数稳定(从一个读数到另一个读数的微小移动是正常的),然后发送命令 cal,n ,其中n是校准溶液的值。注意:输入命令后,读数将发生变化。校准现已完成。
步骤5:校准过程中的温度补偿
温度对电导率/盐度读数有显着影响。 EZO电导率电路的默认温度设置为25°C。
在校准过程中绝对不能更改默认温度补偿。
如果校准溶液的温度为+/-5̊C(或更高),请参阅瓶子上的图表并校准为相应的值。
       责任编辑:wv
