简易PS3 Arduino项目的制作
第1步:材料
我使用这些材料:
Arduino Uno
Arduino USB主机架
2A双电机控制器
来自ebay的机箱
跳线F/M
跳线M/M
PS3控制器
USB蓝牙
电池座(用于6节AA电池)
一些螺钉
链接
http://www.ebay.com.au/itm/NEW-2016-Arduino-UNO-R3 。..
HTTP://www.ebay.co.uk/itm/Arduino-USB-Host-Shield -。..
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/pro.。.
http://www.ebay.co.uk/itm/Smart-Robot-Car-Chassis-。..
http://www。 ebay.co.uk/itm/40-pcs-10cm-Dupont-Jumpe.。.
http://www.ebay.co.uk/itm/BLUETOOTH-DUALSHOCK-3-SI 。.
http://www.ebay.com/itm/200468994562?ssPageName=S T 。..
http://www.ebay.com/itm/Battery-Pack-Holder-Box-6 -。..
步骤2:机箱
每个机器人都需要一个底盘。我从ebay购买了底盘,我很高兴,因为材料合适完美。如果您想要自己做一个机箱,则需要20x20的胶合板或塑料,将Arduino和USB主机护罩用螺钉放置在机箱上,然后将USB蓝牙插入USB主机护罩。
步骤3:接线方案
按照以下图进行连接。E1和E2是电动机控制器的pwm,必须在arduino的pwm中连接.E1在Arduino的pwm 3上,M1在arduino的数字引脚2上.E2在Arduino的pwm 5上,M2在Arduino的数字引脚4上。从电机控制器连接VS到Arduino的VIN引脚。从马达控制器到Arduino的GND。如图所示,连接马达A和马达B,然后用螺丝将马达控制器靠近Arduino最后,将9V电池放在机箱上,就快准备好了。
第4步:如何将PS3控制器连接到Arduino
Arduino和PS3控制器之间的连接简直是小菜一碟。您唯一要做的就是观看此视频。
第5步:Arduino代码
将arduino与PS3 Controller配对后,您必须上传我制作的草图。当您按下X时,两个电动机向前驱动,当按下Δ时,电动机反向驱动。按下右箭头时,右电动机驱动器将向前和向后按下。当您按左箭头时,左电动机驱动器将向后和另一个向前。上载sktech时,从PC上断开电缆连接,并在Arduino电源上放置6节AA电池
步骤6:完整项目中的图像
责任编辑:wv
