如何从汽车上连接喷墨打印机并为其供电
步骤1:组装
我将150W Boost Converter拧入了塑料外壳的底部。我也将微型电压表拧入了预先雕刻的开口处的外壳顶部。
将冷却风扇拧入了侧面,以便冷却升压转换器,因为如果大量电流流过。
一个12V凹形连接器也使用附带的螺母固定在侧面。
我也将电线插入了外壳在另一端已经有一个12V公接头。
步骤2:电线连接
电压表,冷却风扇和电源输入的负极或黑色电线连接器(这是我们之前添加的12伏母连接器),应连接到Boost转换器的 VIN-。
正极或 RED 电压表,冷却风扇和电源输入连接器的导线应连接到Boost Converter的 VIN + 。
电源输出线的负极或黑线应连接到Boost转换器的 VOUT-。
电源输出的正极或 RED 导线和电压表的黄色导线应连接到 Boost Converter的VOUT +。
要获取更好的连接,可以焊接电线。
将电线连接在一起时请确保极性。
步骤3:入侵打印机
现在是时候破解打印机了。
我为此项目使用了佳能IP2770喷墨打印机。
我使用了用螺丝刀松开将电源固定到位的锁。请勿用力过大,否则可能会损坏打印机。
此电源表明其输出24伏特,因此我们需要将升压转换器设置为输出24伏特。
但是我遇到了一个问题
电源有3个用于输出电源的端子,所以两个输出24伏?
我用电压表找出了两个正确的端子,并且我还使用了一些杜邦电缆和一个微型面包板进行必要的连接。
一旦我找到了正确的端子,就将它们标记为以后不会让我感到困惑。
步骤4:打印机电源连接器
我将一些导线焊接到12 V凹形连接器上,然后将其连接到打印机电源的匹配连接器上,以便可以在需要时方便地卸下原始电源。
我还使用热收缩来绝缘连接。我们不需要任何不必要的刘海。
步骤5:调整输出电压
小蓝色应该转动升压转换器上的电位器,以将输出电压提高到24伏特,这是喷墨打印机所需的电压。
然后,我合上机盖并上了车。
p》
步骤6:将组件插入汽车
我将汽车电源连接到了
步骤7:打印
,然后使用Boost Converter将其连接到喷墨打印机的输入端。
打印机通电后,我将图像文件发送到打印机进行打印。
责任编辑:wv
