怎样在电视上设置直接入墙电缆
步骤1:
VIZIO HDTV带有VIZIO遥控器和电源线。您将需要购买任何长度的同轴电缆,可以在任何便利店或百货商店购买。
步骤2:
1。确保将电视置于直立位置,并将其放在坚固的平面上。后部连接器应保持可访问状态。
步骤3:
2。将电视电源线插入最近的墙壁插座,但不要打开电源。
步骤4:
3。要将电视连接到电缆插座,您将需要使用同轴电缆线。首先将同轴电缆的一端连接到电缆出口。将旋钮笔直插入出口孔,然后顺时针旋转直到牢固固定。
步骤5:
4。将同轴电缆的另一端连接到电视背面的输入端口。在VIZIO HDTV上,此端口位于电视背面,并标记为 DTV/TV 。
步骤6:
5。要将同轴电缆连接到电视,请将旋钮直接插入 DTV/TV 端口,然后顺时针旋转直至牢固固定。
步骤7:
6。将电视移至所需位置。后部连接器不再需要访问。
步骤8:
7。通过按电视或电视遥控器上的电源按钮打开电视。在VIZIO遥控器上,此按钮位于右上角,并且有一个红色的圆圈,上面有一条线。电视现在应该已经打开。
步骤9:
8。按下遥控器上的 INPUT 按钮以查看当前的INPUT源。如果尚未选择 TV 模式,请按遥控器上的 INPUT ,直到选择 TV 模式。您也可以使用遥控器上的向上和向下箭头按钮选择电视模式。 TV 模式可能在VIZIO HDTV上显示为 TV 或 ANT 。按遥控器上的确定。
步骤10:
9。如果这是您第一次将同轴电缆连接到电视,并且尚未设置主频道列表,则应该看到黑屏,并显示“无信号” 错误消息。
步骤11:
10。通过按遥控器上的 MENU 按钮打开屏幕上的电视菜单。
步骤12:
11。使用遥控器上的向上和向下箭头导航到设置图标,然后按确定。
步骤13:
12。使用遥控器上的向上和向下箭头,向下导航并选择 TUNER (调谐器)或 TV (电视)选项(这取决于电视型号)。按遥控器上的 OK 。
步骤14:
13。突出显示调谐器模式,然后按遥控器上的确定选择电缆选项。此选项用于壁挂式有线电视或通过同轴电缆连接到电视的任何其他外部电缆或卫星盒。
步骤15:
14。使用遥控器上的向上和向下箭头,向下导航并通过按 OK选择自动频道扫描或自动搜索选项(这取决于电视型号) 。
步骤16:
15。等待搜索完成。
步骤17:
16。搜索达到100%完成时,请单击完成完成搜索。为此,请按遥控器上的确定。
步骤18:
17。通过按遥控器上的退出退出屏幕菜单。
步骤19:
18。要检查和浏览可用的直接从墙上的电缆通道,请按遥控器上的向上通道和向下通道按钮。
       责任编辑:wv
