喷气发动机玩具的制作
步骤1:工具和材料
工具:
*钳子
*文件(可能避免)
*打火机
材料:
*一个金属笔筒
*一个笔形笔帽
*一些电线(我用的是裸钢丝)
*一个点烟器喷嘴(如果您没有一个,我将很快为您提供指导,向您展示如何制作一个)。
*一个打火机容器(我用了另一个带有三个喷嘴的喷射打火机,将其转换为一个喷嘴即可)
第2步:解释和安全性
好,您在这里处理火和气,所以在这一点上,我想解释说,对于本说明中显示的项目造成的伤害或损害,我不承担任何责任,即使您未满13岁,我也建议根本不执行此操作,只是因为您未满13岁,否则火灾可能会导致50岁以下男性和16岁以下女性的皮疹判断。
这是怎么发生的。..我当时正在为口袋中的可教对象制作一个简单的本生灯据我所知,我想出的新设计会使空气/气体混合物减慢太多,再加上上壳体变热这一事实,这意味着火焰达到了临界点并突然向内退去并转动重新安装到喷气发动机上,可以在末端上放一个小喷嘴,这样可能会产生一些推力。
同样,我不小心用笔制造了喷气发动机。
步骤3:安装程序。
这简直是简单。
基本上,您的一端有气体和空气,中间有气体燃烧,而另一端有热气体。..
因此,喷嘴位于金属笔筒的底部,气孔位于外部在笔管中,笔盖被切碎,用来在喷嘴顶部周围形成一个小的密封圈,否则,由于压力无法建立,并且空气中的气体过多,您只会得到微弱的黄色火焰。 br》
第4步:将它们放在一起。
因此,您需要做的第一件事就是使喷嘴紧紧固定在笔管中,我的方法只是将笔形笔盖的末端剪下,然后将其装在笔管上并对其进行成形,以使空气孔敞开,这一点非常重要。将其安装到喷嘴上后,将喷嘴组件滑到笔筒上,然后握住喷嘴的底部,并向下拉动喷嘴,直到气孔至少离开笔筒底部一半为止。
第5步:站起来。..
我用了一些电线和一些扬声器网格来创建一个不错的可折叠支架对于其余部分,我然后用一些金属丝将气罐也固定在网格上,然后将喷嘴连接到气罐。
步骤6:活着!!!
因此,拉动小拉杆开始气体流动后,我将点火器一直拉到底。
起初有一个不错的选择。火焰熄灭,三秒钟左右后,是一个小小的砰砰声和奇怪的嘶哑的声音,我是摩西,我用笔和打火机制造了喷气发动机。..
步骤7:现在更好了
因此,在进行了一些修改并使用了不同的喷嘴后, d避免使用塑料零件并提供更多动力。
第二张图片显示了采用新形状,不同支架的发动机。
希望您能够在此视频中听到发动机的声音,很难说出何时知道它的声音。
《对象高度=“ 344” width =“ 425”》
《嵌入式高度=“ 344” src =“//www.youtube.com/v/WJAxD4SDEyE“ type =” application/x-shockwave-flash“ width =” 425“ wmode =” transparent“》
责任编辑:wv
