怎样将户外灯变成运动探测器灯
第1步:确保您当前的灯箱具有新布线的淘汰
步骤2:收集所需的东西
以下是您要购买的商品清单:
运动传感器-确保获得的一个螺纹接口与灯箱上的缺口匹配(很可能是1/2“或3/4”缺口)。我在亚马逊上以15美元(http://amzn.to/1Eoatav)的价格购买了这个Cooper装置。
电线螺母-您的电线很有可能使用12或14线规,请确保您使用的电线螺母能接受至少3 12 ga。电线。您可能已经有了一些,但是如果您还没有的话,这里是一个链接(http://amzn.to/1UDWhnb)
这是实现此目标所需的工具:
飞利浦螺丝刀
剥线钳(也可以用锋利的刀子弄过)
很容易,是吗?
第3步:关闭电灯
关闭断路器盒的电灯电路是最好的方法确保不会无意间将其重新打开。确保屋子里的其他人都知道您正在使用电灯(并且不会重新打开电源),并且在翻转断路器时验证电灯熄灭,以确保您关闭了正确的电源
总是最好在开始工作之前,用探头或电表确认盒子中没有电!
步骤4 :取下现有照明灯的盖子并准备照明灯
所有您需要做的就是从照明灯上断开热线。现在,不再由断路器供电,而是从运动传感器获取光。
第5步:拆下运动探测器的开孔并将新电线插入灯箱
步骤6:按照运动检测器的说明将其连接至电源和灯光
通常,您将连接白色和黑色电线从房屋到运动检测器上的电线,然后将红线(开关电压)连接到照明灯上的黑线。
但是,请确保照明设备上的公共电线(白色)仍与房屋的白色电线和运动检测器的公共电线连接。
但您的运动检测器,如果感到困惑,请 寻求帮助 。花一些额外的时间比受伤或使某物短路更好。
此外,在将电线塞回到配电箱中之前,请确保没有裸露的电线。
步骤7:将灯重新安装到电气盒上并进行测试!
根据您购买的运动探测器,您可能需要设置开关以更改其行为。白天不开启或不通宵达旦。无论如何,大多数人都会让您白天进入测试模式,以查看检测器是否正常工作。
将其置于测试模式后,只需将手在灯前摇晃以确保其进入上。
        责任编辑:wv
