佳能复印机维修代码
办公设备
1人已加入
佳能复印机维修代码
佳能NP-3825自诊代码
E000 热敏电阻(THI) THI输出在电源ON后100秒内达不到100度
加热器(H1)
热保险(FU2)
SSR
E001 DC控制器PCB
热敏电阻 THI的输出超过200度
SSR
DC控制器PCB
E002 热敏电阻 在THI达到100度后,100秒内未达到170度
加热器 在THI达到170度后40秒内输出未达到175度
热保险
DC控制器
E003   预热后THI输出降至150度以下
E010 主马达(M2) 在主马达驱动信号产生后,主马达(DMDEAD)保持为"1"达1秒
马达驱动器PCB
E022 DC控制器PCB 在选择里显影器后,CD单元保持啮合状态达1.6秒,显影啮合传感器(PS3)为"1"
显影器啮合传感器DC控制器PCB 在CD单元被选择后,黑色显影器保持啮合达1.6秒
E030 计数器(CNT1) 如当计数器ON时,计数器驱动信为"0"则正常.如当计数器OFF时,计数器驱动信号为"1"则正常
DC控制器PCB
E202 曝光系统马达(PM1) 在电源ON后,10秒内曝光系统初始动作未能完成
曝光系统原始位置
传感器 在以下情况下将没有错误码显示,但操作面板上所有键均被锁住AE后退动作在3秒内未完成,在曝光后5秒内,后退动作未能完成
E204 曝光系统马达(PM1) 在电源ON以后10秒内曝光系统初始动作未能完成.
DC控制器PCB
曝光系统原始位置传感器 在曝光后5秒内前进动作未能完成
E210 镜头原始位置传感器(PS4) 开始起始旋转过20秒后将镜头
镜头马达(M3)
镜头电缆 定位到DIRECT复印位置的操作未完成.
DC控制器PCB 按下COPYSTART键15秒后,设定复印倍率的操作仍未完成
E220 曝光灯(LA1) 在曝光灯ON的同时LAON未变成"1",在曝光灯OFF同时LAON未变成"0"
E240 DC控制器PCB 在主动CPU(Q101)和从动CPU(Q102Q103)之间出现通讯错误
E401 供纸马达(M2) 供纸马达(MU)主轴上装有一标志,参照此标志遮断供纸辊传感器(S3)可以对M1的旋转进行监控.
供纸辊传感器(S3) 如果S3在1秒内不能进行ON/OFF两次以上,则显示此码
E402 传送带马达M1 带时钟脉冲在200MS内低于规定值
传送带马达时钟传感器(S4)
E404 排纸马达(M3) 排纸马达时钟在200MS内低于规定值
排纸马达时钟传感器(2)
E411 原稿传感器(S6) 无纸时传感器输出为2.3V以上
定位纸传感器(S7)
E710 DC控制器PCB 当电源开关ON时,IPC(Q108)无法初始化
E712 DC控制器PCB 与DF的通讯错误不能被清除
DF控制器PCB
DC电缆(一) 显示代码({1})
         109 定影主热敏电阻(TA1)温度检测
         110 定影辅热敏电阻(TA2)温度检测
(二)    I/0状态({2})    (AE键操作)
         206     定影主(辅)热敏电阻电压显示
         207     同上
(三)调整状态({3})
         301 AE扫描时的灯亮度调节
         302 AE时(显影偏压)标准点调节    -26~+26
         303 AE时(显影偏压)深浅调节      -26~+26
         305 前端余自调节                0∽63
                                       32单位:0.27mm
         306 前端空缺幅度调节
         (空白挡光板关闭时与关闭空白用开合挡光板同步)      0~63     标:32
         307    分页复印装置方面的前端对位调节(对位辊动作时)      0~63     标:32
         311 左右空白调节(等倍时)      0~15     8
         312 左右空白调节(缩小时)    -10~+10    0
         317 萤光灯预热电流调节      -9~+9
(四)动作/检测状态({4})
        402 主充电清洁
        403 转印辊清洁
        404 定影压力辊固定状态
        405 定影薄膜初期旋转状态
        406 接触而检查
        407 定影薄膜横自复位
        408 扫描头检查
        409 操作部全亮灯
        410 光学系统停止前进
        411 预爆光灯ON
        450 备用RAM清除
NP-6030型复印机
     维修代码
     *1*    DISPLAY
     FTMP(定影温度)0C           LAMP 曝光灯电压:_V
     BTMP(机内温度主板上) 0C    PV     一次高压:     V
     AE                          PC-M                   HA
     ERR     BB    PEDI:台座的自诊
     EE    DF:原搞供纸系统的自诊
     HH    SORT:分页器自诊
     ALRM    CC    PEDI:台架警台内容
     FF    DF:输稿器内容
     II    SORT:颁器内容
     JJ    SORT:分页器内容
     *2*                  I/0
     Poo9-4BIT
     主马达SSR驱动检测号。
       H.驱动中        L.OK
     *3*     ADJUST
       LIGH-5        IJ用
       AE-SLOP
       AE-LIGHT
       REGIST    前端非复印区调整(定位)-127~127
       LE-BLANK    前端定位宽变调查      -127~127
       FR-BLANK    前侧非复印区调整      0~255
       BK-BLANK    内侧非复印区调整      0~255
       *    PRIMARY    一次外加电压补正值      -127~127
           BIAS         显影偏压DC部分调整    -25~25
       * IP-OFST    APVC测定电流补正值
          PWR-OFST    高压输出补正值
          BOOK-ERA    书边框宽度消除        15~34
          DOC-STOP    用RF时原稿停止调查    -7~7
     *4*    FUNCTION
        TONER-S    设置时的墨粉补充
        APVC-MSR    设置时的APVC测定
        BK-ROT    显影且空回转
        ERROR    E000、E001、E002、E003
               显示时的解除方法(关电)
               DISP-LED    操作部板全点灯
               CD-CHK    检查液晶部的点灯。
               SCANLAMP    扫描灯点亮
               PRE-EXP    前曝光灯的点亮
               HPPR-MTR    粉仓马达的动作检查
               AE-ADJ    AE自动调查
               PRR-CL
        带电辊的清扫
              TRK-CL
              MIP    调整定影辊的辊隙量
              BUVK-TST    检查空白马达
        自诊代码:
              E000-E004    定影部
              E010                 主马达
              E064    E065    复合电源板
              E202-E204    光学扫描架
              E210-E212    透镜部
              E220                 扫描灯
              E712                 输稿部
              E716                台座异常
              RF/ADF的诊断
E400     与主机通不良
E401    供纸马达不转供纸传感器不良
E402     传送马达不转
E901    台座马达(M)不良
                    供纸SENSOR不良
                    台座主板不良。
E902     输纸导板原位SENSOR不良
       404     排纸马达不良
                     理纸导板驱动马达不良排纸马达同步
                           台座主板                             传感且不良
                          分页器自诊:
E500    CPU通讯                                   E411    原稿检测不良
E510    输送马达不转                           E541    分页托盘移位马达不良
E530    装订导杆振动马达不转          E531    分页托盘移位马达不转
              引导凸轮驱动用轮安装不良
NP-6016/6012 复印机故障代码
  一、 显示代码:(自检)
       主要原因          检测点
     E000    (1)热敏电阻    不稳定    接触不良。
                  (2)定影加热且不良
                  (3)温度保险丝不良
                  (4)双向可控硅不良
     E001    (1)热敏电阻短路
                  (2)双向可控元件不良
                  (3)DC控制器不良
     E002    同E000
     E003    同上
     E004    (1)双向可控元件不良
                  (2)加热器导电检测电路板不良
     E007    (1)定影薄膜位置不好,破损
                  (2)压力辊位置不良
                  (3)定影薄膜电机不良
                  (4)定影薄膜传感器不良
     E010    •主电机不良
                  •主板
     E064    •复合电源不良
                  •主板不良
                 在复合电源高压输出中,实际输出值与设定值不附助
     E202    •光学系统钢丝断
                  •光学系统HP原值传感器不良
                  •光学部电机(M2)不良
                  •主板
                  •控制面板键不工作
    E210    •镜头部
    E220    •扫描灯部
    E240    •主板、复合电源不良
    E261    •复合电源不良
调整方式*3*
用复印浓度键选则屏幕号,用数字键输入设定值,用 * 键注册所设定值
00 AELIL 在AE测光时光量调整 设定值减小,复印品变淡
01 RDST 引导边空白 设定值增加,定位辊ON变迟 单位0.323MM
02 LEBA 引导边无图象区宽 设定值增加,无图区增加, 单位0.41MM
03 LIGHT 复印浓度“5”时的光量 设定值增加,复印品变淡
04 LIL-1 复印浓度“6”以下的斜率 设定值增加,复印浓度1-6光量减小,
05 LIL-1 复印浓度“6”以上的斜率 设定值增加,复印浓度6-9光量减大,
06 DCB-B 黑色复印时显影偏压 设定值增加,偏压减小,复印品更浓
07 DCB-C 彩色复印时显影偏压 设定值增加,偏压减小,复印品更浓
08 TRN-1 转印电流 设定值增加,电流增加
09 TRN-2 双面复印时转印电流 设定值增加,电流增加
10 SEP-1 分离电流 设定值增加,电流增加
11 SEP-2 双面复印分离电流 设定值增加,电流增加
12 AE AE斜率 设定值增加,复印品变淡
13 S-BUL 蓝色显影偏压 中间值为 100
14 S-GRN 绿色显影偏压 中间值为 100
15 S-BRW 棕色显影偏压 中间值为 100
操作/检验方式 * 4 *
用复印浓度和数字键选择屏幕号,按 * 键操作开始
00 CANCEL 停止BLANK SBMTR 动作
01 BLANK 确认暴光灯亮
02 ABMTR 确认阻滞辊驱动马达工作
03 SRGINT 确认侧边马达工作
04 HOPM-D 确认粉仓马达工作
05 SC-INT 确认暴光系统马达工作
06 DEV-RES 黑色显影器退齿合/CD单元齿合
07 CD-SET CD单元设置空转方式
08 AE-ADT AE扫描浓度
09 ERROR E001,E002,E003 清除
10 RAMINT RAM数据初始化
11 LED-CK 确认操作面板LED点亮
12 CDSLD 确认彩色粉供给电磁铁工作
机器功能设定方式*5*
用复印浓度键选择屏幕号,用数字键输入设定值,按*键注册设定值
00 01 02 03 通用盒的尺寸注册
04 AE标准方式建立 1=有AE 0=无AE
05 标准方式建立 0=自动纸盒 1=2=纸盒1 3=纸盒2 4=纸盒3
06自动变盒机构有效/无效 0=无效 1=有效
07自动关盒机构有效/无效 0=无效 1=有效
08告警信息有无 1=有告警 2=无告警
计数器方式*6*
用复印浓度和数字键选择屏幕号,按*0和C/S清除计数器
00彩印计数器 01红色复印计数器
02蓝色复印计数器 03绿色复印计数器
04棕色复印计数器 05清除带驱动电磁铁动作计数器
06手送纸计数器 07盒1供纸计数器
08 盒2供纸计数器 09盒3供纸计数器
10盒4供纸计数器 11纸箱供纸计数器
12双面复印供纸计数器
