佳能3050复印机维修代码
办公设备
1人已加入
佳能3050复印机维修代码
用复印浓度键选则屏幕号,用数字键输入设定值,用 * 键注册所设定值
00 AELIL 在AE测光时光量调整 设定值减小,复印品变淡
01 RDST 引导边空白 设定值增加,定位辊ON变迟 单位0.323MM
02 LEBA 引导边无图象区宽 设定值增加,无图区增加, 单位0.41MM
03 LIGHT 复印浓度“5”时的光量 设定值增加,复印品变淡
04 LIL-1 复印浓度“6”以下的斜率 设定值增加,复印浓度1-6光量减小,
05 LIL-1 复印浓度“6”以上的斜率 设定值增加,复印浓度6-9光量减大,
06 DCB-B 黑色复印时显影偏压 设定值增加,偏压减小,复印品更浓
07 DCB-C 彩色复印时显影偏压 设定值增加,偏压减小,复印品更浓
08 TRN-1 转印电流 设定值增加,电流增加
09 TRN-2 双面复印时转印电流 设定值增加,电流增加
10 SEP-1 分离电流 设定值增加,电流增加
11 SEP-2 双面复印分离电流 设定值增加,电流增加
12 AE AE斜率 设定值增加,复印品变淡
13 S-BUL 蓝色显影偏压 中间值为 100
14 S-GRN 绿色显影偏压 中间值为 100
15 S-BRW 棕色显影偏压 中间值为 100
操作/检验方式 * 4 *
用复印浓度和数字键选择屏幕号,按 * 键操作开始
00 CANCEL 停止BLANK SBMTR 动作
01 BLANK 确认暴光灯亮
02 ABMTR 确认阻滞辊驱动马达工作
03 SRGINT 确认侧边马达工作
04 HOPM-D 确认粉仓马达工作
05 SC-INT 确认暴光系统马达工作
06 DEV-RES 黑色显影器退齿合/CD单元齿合
07 CD-SET CD单元设置空转方式
08 AE-ADT AE扫描浓度
09 ERROR E001,E002,E003 清除
10 RAMINT RAM数据初始化
11 LED-CK 确认操作面板LED点亮
12 CDSLD 确认彩色粉供给电磁铁工作
机器功能设定方式*5*
用复印浓度键选择屏幕号,用数字键输入设定值,按*键注册设定值
00 01 02 03 通用盒的尺寸注册
04 AE标准方式建立 1=有AE 0=无AE
05 标准方式建立 0=自动纸盒 1=2=纸盒1 3=纸盒2 4=纸盒3
06自动变盒机构有效/无效 0=无效 1=有效
07自动关盒机构有效/无效 0=无效 1=有效
08告警信息有无 1=有告警 2=无告警
计数器方式*6*
用复印浓度和数字键选择屏幕号,按*0和C/S清除计数器
00彩印计数器 01红色复印计数器
02蓝色复印计数器 03绿色复印计数器
04棕色复印计数器 05清除带驱动电磁铁动作计数器
06手送纸计数器 07盒1供纸计数器
08 盒2供纸计数器 09盒3供纸计数器
10盒4供纸计数器 11纸箱供纸计数器
12双面复印供纸计数器
