办公设备
佳能NP-4050自诊码及维修代码
E000 定影器不良,热敏电阻,SSR,DC控制器
E001 热开关短路,SSR,直流控制器
E002 热敏电阻,加热器,SSR,DC控制器
E003 同上
E004 SSR短路,加热器,温度调节器
E010 主马达,马达驱动板,DC控制板
E020 粉仓马达,墨粉传感器,显影器传感器,DC控制板
E030 计数器,DC控制板
E202 光学初始位置传感器,光学马达,马达控制板,DC控制板
E203 光学马达,钢缆,马达驱动板,DC控制板
E204 光学原稿先端传感器,马达驱动板,DC控制板
E210 镜头原位传感器,镜头马达,DC控制器
E240 DC控制器,CPU 信号不良
E710 DC控制器
E711 DC 控制器不良
E712 DC控制板,DF控制板不良
E800 动力下降电路不良
E401 供纸马达不良
E402 报警马达不良
E403 送纸马达不良
E411 原稿检测传感器不良
E500 与复印机通信发生异常
E510 马达脉冲信号OFF,E512,E514,E520,E530,E531,E535,E540
维修方式
* 1 * DISPLAY 控制显示方式
* 2 * I/O DISPLAY I/O显示方式
* 3 * ADJUST 调整方式
* 4 * function 动作/检修方式
* 5 * USER OPTION 机器标准方式设定
* 6 * COUNTER 计数器方式
* 3 * 调整方式
用上下键选择调整项目,用数字键输入设定值,用OK键记忆设定值
1 LIGHT-BK 浓度5的暴光量 范围80-215 增加数值,浓度变淡
2 AE-SLOP AE倾角 范围0-255 增加数值,浓度变淡
3 REGIST 前端余白调整 范围0-255 增加数值,空白增大
4 LE-BLANK 前
端欠缺幅度调整 范围1-255 增加数值,幅度增加
5 BRAKE-SC 光学系统停止位置调整 范围1-50 增加数值,位置偏左
6 GRID-N 栅极偏压调整 范围0-63 增加数值,复印变深
7 GRID-P 照相方式偏压调整 范围0-63 增加数值,复印变深
8 BIAS-N 黑色显影偏压 范围0-63 数值增加,浓度变浅
9 TRN-1 转印电流调整 范围0-63 数值增加,电流增大
10 TRN-2 双面转印电流 范围0-63 数值增加,电流增大
11 SEP-1 分离电流调整 范围0-63 数值增加,电流增大
12 SEP-2 双面分离电流 范围0-63 数值增加,电流增大
13 SZ1-ADJ 原稿尺寸调整1 范围0-255 设定原稿检测水平
14 SZ2-ADJ 原稿尺寸调整2 范围0-255 设定原稿检测水平
15 SZ3-ADJ 原稿尺寸调整3 范围0-255 设定原稿检测水平
16 BK-BELT 工厂调整用
17 DOC-STOP 原稿停止位置 范围-7— +7 数值增加,原稿向右
运转/检修方式* 4 *
1 TONER-S 设置补充碳粉
2 AE-ADJ AE扫描光量调整
3 LCD-CHK 操作部LCD点亮
4 ERROR 清除E000,E001,E002,E003,E004,E020废粉满
5 SCANLAMP 暴光灯点亮
6 HPPR-MTR 粉仓运转/第三对位离合器工作
7 DISP-LED 操作部LED点亮
8 BLANK 空白暴光灯LED点亮
9 RAM-INIT RAM数据初始化
计数方式 * 6 *
用上下键选择屏幕画面,按画面显示的维修方式开关,同时按清除/停止键
1 WEB 计数驱动电磁铁ON次数
2 MANUAL 手工送纸次数
3 CST-1 纸盒1送纸次数
4 CST-2 纸盒2送纸次数
5 CST-3 纸盒3送纸次数
6 CST-4 纸盒4送纸次数
7 TOW-SIDE 双面送纸次数
8 OVERLAY 多重复印送纸次数
9 DF DF原稿送纸次数
