带Arduino的超声波停车传感器的制作
第1步:材料
Arduino
您将需要:
一个Arduino(I‘ m使用Leonard,但您可以使用任何Arduino板)
超声波传感器(HC-SR04)
RGB LED或可以使用其他单个LED
面包板
跳线
足够简单,让我们开始吧!
步骤2:步骤1:面包板
Arduino
要开始操作,您需要将超声波传感器和LED放置在面包板上,如图所示。
步骤3:步骤2:接线
下一步是连接所有内容。您可以按照图像查看我的操作方式。
首先将GND和5v接到面包板上的电源轨上。
然后将LED连接到Arduino和GND导轨。
蓝色-》引脚10
绿色-》引脚11
GND-》 GND
红色-》引脚12
最后将超声波传感器连接到Arduino,GND轨和5v轨。
VCC-》 5v
触发-》引脚0
Echo-》引脚1
GND-》 GND
如果您决定更换Arduino上的引脚,请确保同时在代码中进行更改。 (最后一张图片)
步骤4:步骤3:上传代码
Arduino
下载Arduino代码并将其上传到您的Arduino。
和您完成的:D
步骤5:步骤4:测试
您将需要像信用卡或汽车之类的硬物;)来回移动物体,您将看到LED的颜色根据物体的位置而变化。
步骤6:步骤5:使用串行
Arduino
如果您想查看对象的实际距离以及Arduino正在阅读,可以打开串口。
       责任编辑:wv
