佳能NP-2020复印机故障维修代码
办公设备
1人已加入
佳能NP-2020复印机故障维修代码
E000
加热器断
加热开关故障
热敏电阻检测电源接通后一分钟未达到100度
DC控制器故障
SSR可控硅故障
E001
热敏电阻短路
SSR故障
热敏电阻输出超过200度
DC控制器PCB故障
E030
计数器CN1短路
计数器打开或关闭前立即检测
DC控制器PCB故障
打开为0,关闭为1正常
E202
扫描电机M2故障
DC故障
扫描初始位置传感器Q4故障
扫描器通电后10秒后未完成,这时不显示任何编码,键AE回移3秒内未完成.曝光后5秒内未完
成回移.
E210
镜头原位传感器Q1故障
镜头电机M3故障
DC故障
E221
灯调节器故障
DC故障
E400
ADF控制器故障
ADF电源故障
与ADF通讯错误不能消除,检查ADF传感器和电机
ADF传感器故障
DC故障
E500
分页器故障
选择控制器故障
DC故障
E700
DC故障
IPC(Q304)在通电后未能初始化与选件的连接
CANON 佳能 NP-2020/3020/3100/3200/3300复印机故障码
E00定影故障码清除 关电源开关,拆下机器左侧后下边的调整盖;打开电源开关后按调整板上维修程序工作开关SW1;关电源开关后再打开
E000 予热未完成 电源开关ON后1分钟,A503,J313-9的热敏电阻TH1,A503,副CPU Q302-39(AN5口)检测到定影温度低于100度
表示可能是热敏电阻TH1开路;定影灯H1开路;热敏开关TSI开路;固态继继电器SSR故障;主板故障
E001 定影超温 A503,J313-9的热敏电阻TH1,,A503,副CPU Q302-39(AN5口)检测到定影温度超过220度;或热敏电阻TH1短路,
当A503,Q309-14="1",超过3秒后Q309-13="0"使: 1,A508,J303-7,ACOFF*="0"电源开关继电器RL1动作切断AC电源;
2,E00*→A503,副CPU Q302-51(PF4口),将E00故障存储到内存,
如果故障排除后不将存储在内存的E00故障码清除开机后一定时间A504,
A504门阵列电路Q303-29(PT21口)→A505,Q367-2,15 的RLY="0"→A508,Q367-16 ACOFF*仍旧使电源开关继电器RL1动作切断AC电源
E004 SSR短路 电源开关ON后,当A503,J325-1定影启动信号HTRD为OFF,"0V"时A508,J326-2的SSRON检查信号却检测到SSRON="1"超过3秒
E030 计数器CNT1开路 A504门阵列电路Q303-29(PT43口)→A505,Q338-b="1",c,J323-1 总计数器驱动信号TCNTD* ="0"时
Q339-C的总计数器CNT1开路检测信号EXTCNT*="0"→A502主CPU Q301-41(AN7口)
E202 扫描电路故障 电源开关ON后,15秒内扫描初始化未完成;15秒内AE扫描未完成返回动作;曝光后10秒内扫描未完成返回动作
注:该故障发生时不出现故障码,仅操作面板全部按键被缩锁住
E210 镜头电路故障 电源开关ON后,20秒内A503,副CPU Q302-47(PF0口),J311-6镜头原位传感器LHP(Q2)未检测镜头初始化完成(未停在1:1位置);
按复印键后,20秒内镜头未到选定倍率位置;或A503,副CPU Q302-49(PF2口),302-2间隔挡光板原位传感器SBHP(Q2)未检测到间隔挡光板
E221 曝光灯电路故障 A503,副CPU Q302-26(INT1),J311-603-5←J603-2零交*信号(ZXDP)不稳定
E400 ADF电路故障 主板与ADF板通讯出错
E500 分页器电路故障 主板与分页器板通讯出错
E700 主板电路故障 电源开关ON后A507,IPC(Q304)无法初始化.
