如何禁用并启用所有USB端口
步骤1:打开注册表编辑器
要做到这一点,我们需要的是“注册表编辑器”。。..
要打开“注册表编辑器” “ 。..。.
只需单击Windows徽标+ r
然后出现“运行”窗口
然后在其中输入“ regedit” 。..
然后出现摘要编辑器。。..
步骤2:注册表编辑器
注册表编辑器简介:-
Windows注册表是一个分层数据库,在其中存储配置设置和选项 Microsoft Windows操作系统。。..
注册表编辑器是用于更改Windows注册表配置设置和选项的工具。..
如果您想进一步了解注册表edi您可以在互联网上搜索。..
好,让我们回到主题:-
然后导航到 HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services USBSTOR
右键单击 USBSTOR 并选择 导出,然后将其保存为 usb_enabler。
之后,如图所示,在右窗格中右键单击开始文件,然后选择修改,然后将3更改为4。
然后再次右键单击 USBSTOR 并单击导出,然后将其另存为 usb_disabler。
第3步:使用方法!
确定,现在您有两个文件一个是 usb_enabler ,另一个是 usb_disabler 。..。..
已经启用了USB端口。你想disab只需双击 usb_disabler 文件。..。..。..。..。..。
,然后要求确认是否添加。 。..只需单击 确定。.确定。.确定。..
现在您的USB端口已被禁用。..
如果您想重新启用,则只需对 usb_enabler 文件执行相同的过程即可。。..
步骤4:工作原理!
当您扩展注册表文件时。..。.. 。它会创建一个包含所有设置和配置选项的文件。。..这意味着我们正在创建备份 。..
,在这里我们可以首先观察到已导出具有常规设置的常规文件,即起始文件的值是3 。..这将启用USB端口。(通常我们可以看到值为3,这意味着常规设置是启用USB端口。)。.. 。
之后,我们将起始文件的值更改为“ 4” 。..这使USB端口被禁用。..并且我们已经导出了另一个具有更改设置的文件。..
因此,这取决于我们要添加到注册表中的文件,以使USB端口启用或禁用。。..:-)
责任编辑:wv
