SurfacePro7评测 一个完整的生产力工具
一、前言:Surface Pro 7有哪些进化
Surface曾经是一个比较尴尬的存在,2012年初代Surface发布的时候,有二个型号。其一使用ARM处理器的Surface RT,虽然使用的是外表与Windows 8一模一样的Windows RT操作系统,但是却不能运行任何X86应用程序。这件事曾经遭到消费者集体维权,毕竟这个世界上能够辨别Windows RT与Windows 8的消费者只是少数。
另外一款搭载了Core i5-3317U的Surface Pro也没有好到哪里去,论轻薄他不敌iPad,论性能他比笔记本弱了很多,用户普遍反映续航只有区区4小时,再加上彼时Windows的触控体验远远不如IOS系统,因此在很长一段时间Surface并不被看好。
不过微软并未因为初代的失败而停下脚步,从2013年到现在,微软陆续更新了6代Surface产品线,而最新的Surface Pro 7则刚刚于今年10月2日发布。
如果仅从外观上来看,这一代似乎与上代的Surface Pro 6没有什么不同,但Surface Pro 7绝不仅仅只是一次例行的升级,它是自Surface Pro 3以来甚至可以说是自Surface系列诞生以来改变最大的一代。
Surface Pro 7搭载了最新、最先进的10nm Ice Lake处理器。相比于以往的移动处理器,Ice Lake做了全方位的升级:制程工艺提升到了10nm,将IPC提升了15%以上;重新设计了处理器缓存,支持AVX512指令集,整合了更强Iris Plus核显,最高64个EU单元和1TFLOPS浮点性能,3D性能比提升了2.5倍。
除了10nm Ice Lake处理器之外,Surface Pro 7还做了如下升级:
1、Type-C接口
Surface Pro 7取消了前代产品的Mini DP接口而新增了Type-C接口,。Type-C接口可以连接耳机,外接显示器输出、连接Type-C扩展坞等等,不过稍显遗憾的是,这个接口不支持Thunderbolt 3技术,在传输速率上要稍低一点。
这个Type-C接口也有PD充电功能,如果原装的Surface Connect充电器遗失或者损坏,就可以用其他的PD充电器给Surface Pro 7充电。
2、更高速Wi-Fi 6
Surface Pro 7采用了英特尔最新的Wi-Fi 6 AX201无线网卡(802.11ax),最大传输速率2.4Gbps,相当于前代产品3倍。
3、Surface Arc鼠标
Surface Arc鼠标的设计非常巧妙,平时不使用时是直板造型,厚度不到10mm,非常编写。在使用时只需轻轻一掰,就会立刻变成正常鼠标的样子。
4、3600MHz LPDDR4内存
相比前代产品的2400MHz频率的DDR4内存,Surface Pro 7搭载了LPDDR4 3600MHz,带宽高达52GB/s,提升了50%之多。更高的显存带宽不仅可以提升系统响应速度,也能大幅度提升Iris Plus核显性能。
Surface Pro 7参数如下:
微软
我们收到的是i7-1065G7+16GB+256GB的版本,11888元的售价相对较贵。另外还有i3-1005G1与i5-10035G4处理器可供选择,内存可选4GB、8GB、16GB三种容量,固态硬盘也有128、256GB、512GB三个规格可选。
其中i3+4GB+128GB最低起售价为5788元。
二、外观:95%sRGB色域屏幕
我们收到的是全家桶,除了Surface Pro 7平板之外,还包括一个黑色的Surface专业键盘、一个Surface Arc鼠标以及一只Surface触控笔。
在外形上Surface Pro 7与前代没有太大区别,正面有一个12.3英寸的IPS屏幕,较为可惜的是没有采用窄边框设计。机身尺寸为292×201×8.5mm,重量为790g(i3/i5版则是775g)。就重量而言,12.9寸的iPad Pro重了120g的样子。
配色有2种,我们收到的是典雅黑,另外还有一种亮珀金配色。
背面只有一个Windows Logo,全金属设计的外壳可以充当CPU的散热器。实际上为了照顾使用者的感受,Surface Pro 7在底盖处也设计了一个温度传感器,当外壳温度过高时,CPU就会通过降频来降低温度。
Surface Pro 7采用12.3英寸PixelSense显示屏,支持10点触控。这个屏幕的显示比例为3:2,分辨率2736*1824,像素密度高达267ppi,拥有99%的sRGB色域,支持10点触控,当然也兼容Surface触控笔。
就屏幕的显示面积来说,在相同尺寸下,3:2的比例传统的16:9屏幕面积要大10%左右,Surface Pro 7采用12.3英寸屏幕的面积和16:9的13寸笔记本差不多。
为了更完好的支持Windows Hello面部识别技术,Surface Pro 7使用的500W像素的前置摄像头,支持1080P全高清视频会议,比传统笔记本厂商720P前置摄像头强很多。
摄像头旁边有2个矩阵式麦克风、一个环境光传感仪。
背面也有一个摄像头,像素为800万,同样也可以进行1080P视频拍摄。
顶端有电源键以及音量键。
机身右侧只有一个3.5mm的耳麦合一接口。
机身左侧分别是Typc-C、USB 3.0、以及一个MicroSDXC插槽。
微软Surface Connect充电器,支持15V4A的输出规格,最大输出功率65W。另外电源适配器上海设计了一个USB接口,可以用来给移动设备充电,不过相对可惜的是只支持5V1A输出。
接下来看看几大配件。
想要让Surface Pro 7成为一个生产力工具,那么这个Surface专业键盘是不可或缺的配件,有了它,Surface Pro 7才是一台完整的Windows电脑。
Surface专业键盘采用新一代Alcantara材质打造,集柔软性佳、风格典雅、色泽饱满、耐用/耐磨性强等优点于一身,外表有如丝绒,触感柔软滑顺。按键内置背光灯,在黑暗的情况下也能使用。
不过Alcantara材质由于自身硬度不如普通的塑胶以及金属材质,使得按键手感偏软,加上按键键程偏短的原因,因此打字手感与高端笔记本键盘之间存在着一些差距。
与Surface Pro 7一同而来的还有全新的Surface Arc鼠标,这款鼠标采用扁平化设计,厚度不到10mm,非常的便携。
鼠标的底部。
正确的使用方式是将它轻轻一掰他就会变成上面这个样子,不过因为实在太薄了,手感与普通的鼠标还是有一些不同,需要时间适应。
Surface触控笔也是一个非常有用的周边产品,由一节9号电池供电,通过蓝牙与设备连接,支持4096级压感,绘图和给草图添加阴影都非常的自然,
经过数代的升级,Surface的书写体验已经十分流畅,Surface触控笔的墨迹响应很快,基本上看收不到延迟,已经看不到有画面不跟笔的情况。
三、CPU性能测试:强于15W的i7-8565U
微软
和此前的14nm酷睿处理器相比,10nm的Ice Lake处理器新增了了AVX 512F与SHA指令集,数据缓存增加了50%,二级缓存容量则从4x256KB增加到4x512KB。
1、CPU-Z
微软
在CPU-Z中,Surface Pro 7的单核分数为497,多核成绩则为2414。
2、CineBench R15
微软
Surface Pro 7在CineBench R15的单线程成绩为167cb,多线程则有761cb。
3、CineBench R20
微软
Surface Pro 7在CineBench R20的单线程成绩为335cb,多线程则有1643cb。
4、wprime
微软
Surface Pro 7单线程跑wPrime v2.1 32M用时34.7秒,多线程跑完1024M则花了271秒。
5、Fritz Chess Benchmark
微软
在国际象棋中,Surface Pro 7的性能倍数为26.39,分数为12667千步。
微软
和前代i7-8565U(DELL灵越5488)相比,Surface Pro 7的性能要强了14%左右,主要原因还是Surface Pro 7的i7-1065G7处理器有着25W的预设TDP,而DELL灵越5488的i7-8565U只有15W。
五、屏幕与磁盘性能测试:高色域高精准屏幕 内存带宽超50GB/s
1、屏幕测试
微软
95%的sRGB色域、71%的ARGB色域。
微软
Surface Pro 7屏幕的最大亮度为371nit,这个数字比普通的笔记本电脑屏幕要高出50%左右。当亮度值低于50%,屏幕的静态对比度超过了20000:1,在75%与100%亮度下,屏幕的静态对比度为1220:1。
微软
色彩精准度方面。最高Delta E值是3.01,最低是0.46,平均Delta E值1.54,这是一款显示色彩非常精准的显示屏,即便用作设计绘图,也没有什么问题。
2、磁盘性能测试
Surface Pro 7使用了一块来自于SK海力士的256GB SSD。
微软
在AS SSD Benchmark中,这块256GB SSD的总分为2015,顺序读写超过1600MB/s、500MB/s,4K随机读取42MB/s,随机写入117MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了2026MB/s和819MB/s,4K随机读取42MB/s,随机写入116MB/s。
3、内存带宽测试
Ice Lake-U一个比较重大的颈部就是默认可以支持高达3733MHz的DDR4内存,而八代低功耗的Kaby Lake Refresh处理器则只能2400MHz。更高的内存频率除了能提升整体性能之外,对核显的性能的提升尤为明显。
微软
AIDA64对于显示的内存频率有问题,Surface Pro 7使用的是频率高达3600MHz的双通道LPDDR4内存。实测内存读取、写入、复制的贷款分别为53785MB/s、51297MB/s、50520MB/s,这样的结果也能匹配3600MHz频率。
五、游戏测试:是上代产品2.5倍性能 强于Vega 8
以往的Surface Pro由于内置核显太弱,几乎不能玩游戏。
得益于10nm的制程工艺,Surface Pro 7所搭载的i7-1065G7处理器里面的Iris Plus Graphics拥有64个EU单元,512个ALU单元,是i7-8565U的2.5倍,配合超高的显存频率,运行主流电竞游戏也不再是奢望了。
微软
1、3DMark
微软
Iris Plus Graphics在3DMark Fire Strike Extreme中的表现非常惊人,图形分数达到了1378分,这个分数已经超越了锐龙5 3500U的VEGA 8核显30%的样子,与满血版的MX 150处于同一水准,是前代UHD 620的2.5倍左右。
2、守望先锋
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。我们在1680*1050使用“高”、“中”二种画质在100%渲染下测试游戏帧数。
微软
在高画质下,Surface Pro 7测得平均帧数为35帧,在某些场景下偶尔会有一些不流畅感。但是到了中画质时,帧率大幅提高到了58帧,可以很流畅的进行各种复杂的走位和操作。
3、英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。
我们在1920*1080非常高画质下进行测试,选择的是5V5的人机对战地图,分辨率2736*1824,画质选最高。
我们玩了一局《LOL》,即便是在2736*1824分辨率下,Surface Pro 7在大部分时间里都能保持在90FPS以上的帧率,即便是到了最终的决战时刻,依然能超过60FPS,这个流畅度不逊于目前部分搭载MX150独显的轻薄本。
六、温度与续航测试:外壳温度决定性能表现 PCMakr实测5小时41分钟续航
1、温度测试
微软
测试时室温27度,Surface Pro 7对于环境温度非常敏感。当外壳温度升高的时候,即便CPU的温度并不是很高,比如只有60度,i7-1065G7依然会降频;反之也是如此,如果外壳的温度不高,即便i7-1065G7高达80度,他依然可以维持在25W的功耗上运行,频率也不会降。
运行AIDA64 FPU 14分钟之后,i7-1065G7的核心功耗保持在15W附近,烤机频率则为1.7GHz,烤机温度也仅仅67度。
有一点需要注意,Ice Lake处理器支持更多的指令集(比如AVX 512),因此在运行最新版AIDA64 FPU时,i7-1065G7的烤机频率会比前代更低一些。
2、续航测试
微软官方对Surface Pro 7标称的续航时间是10.5小时,下面我们用PCMark8来实际测试一下办公续航。测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%
微软
Surface Pro 7在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为5小时41分,这个成绩与主流轻薄本相当。这种测试时持续不断的操作电脑,使用强度较高,如果是正常使用Surface Pro 7应该是可以坚持8 ~9小时左右。
七、到底要不要买Surface Pro 7
Surface Pro 7的是一款二合一产品,你不能直接拿平板或者轻薄本来与他进行比较。如果你只需要用键盘和鼠标进行操作,对于触屏没有需求,其实一台大屏幕的轻薄本或者在Surface的产品线里的Surface Laptop更为合适。
作为一款键盘可拆卸的二合一产品,Surface Pro 7应该面对那些是需要创造内容,但同时有很多手写、触摸操作的用户,或者是做为一台主力PC设备的辅助机。
另外Surface手写笔支持4096级压感和倾斜检测,书写时几乎没有延迟,配合99%sRGB色域的屏幕,Surface Pro 7作为专业绘画工具也足以胜任。
而与iPad Pro相比,Surface Pro 7则是一个完整的生产力工具!在搭载了最新的10nm i7-1065G7处理器之后,Surface Pro 7的性能甚至要强于大部分轻薄本,因此笔记本能做的事情它都能做。
Iris Plus核显的性能表现也让人眼前一亮,此前所有的Surface Pro产品基本上都没法玩游戏。现在Surface Pro 7的游戏性能在提升了2,5倍之后,已经超越了AMD引以为傲的Vega8核显,甚至可以媲美满血MX150独立显卡,像《CS:GO》、《英雄联盟》、《DOTA 2》、《守望先锋》这样的电竞游戏都可以流畅的运行了。
另外,Surface Pro 7是采用无风扇设计,全凭机身散热片来进行散热,全程0噪音运行,这是其他搭载了酷睿处理器的Windows平板或者轻薄本所不能比拟的。
        责任编辑:wv
