GTX1660SUPER游戏性能怎么样
一、前言:17款大作挑战GTX 1660 SUPER
GTX 1660 SUPER的发布让DIY玩家再一次感受到了NVIDIA产品布局的细密心思,在将显存频率从8GHz提升到14GHz之后,TU116-300-A1核心的性能提升了将近15%,使GTX 1660 SUPER拥有了接近GTX 1660 Ti的性能。
对于1500元价位的显卡而言,绝大部分用户并不在乎显卡是否有光线追踪和DLSS,他们希望能用最少的价格来获取出色的性能,于是砍掉了光线追踪以及DLSS的GTX 1660/Ti便是他们的最爱。GTX 1660 SUPER的面世,则进一步放大了GTX 16系显卡的性价比优势。
在我们的首发测试中,由于参测显卡数量较多,因此只能选择具体代表性的10款游戏进行测试。此次测试,我们选择了17款主流游戏,其中包括《战争机器5》、《德军总部:新血液》这样的最新3A大作,也包括《APEX英雄》、《绝地求生》、《坦克世界》这些目前大热的竞技游戏,让玩家更清楚的知道这款新一代中端性价比之王在这些游戏中的性能表现。
测试平台如下:
显卡
为了更加贴近玩家的实际使用环境,我们选择了i5-9600KF处理器并超频到5GHz(5GHz是9600KF的基本盘)。显卡则是选了索泰GTX 1660 SUPER X-Gaming OC,这块显卡的基础频率1530MHz,加速频率1815MHz,比公版稍高30MHz,TDP 125W与公版一致。
二、1080P游戏性能测试:可以满足60FPS的帧率需求
1、APEX英雄
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与同实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
1080P分辨率下GTX 1660 SUPER的帧率为107FPS。
2、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在最高画质下,GTX 1660 SUPER的帧率为92FPS。
3、刺客信条:奥德赛
这是《刺客信条》的第八部主系列作品,也是2017年游戏《刺客信条:起源》的续作。游戏讲述了公元前431年,古希腊城邦之间的伯罗奔尼撒战争的秘密虚构历史。
显卡
这个游戏对显卡要求极高,因此我们并未选择最高画质,而是将画质选项设置成了“很高”,在1080P分辨率下GTX 1660 SUPER的帧率为73FPS。
4、德军总部:新血脉
这个游戏并没有测试程序,我们在开局之后选择一处固定场景清完敌人后开始进行测试。
画质选项为最高。
在1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER的帧率为160FPS。
5、地铁:离去
这个游戏对GPU要求实在是太高了,在画质选项这里我们选择的是“high”。
显卡
在1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER的帧率为53.8FPS。
6、孤岛惊魂
显卡
在《孤岛惊魂5》中,最高画质下GTX 1660 SUPER的帧率为95FPS。
7、古墓丽影:暗影
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作。
显卡
在最高画质下,GTX 1660 SUPER的帧率为80FPS。
8、GTA V
以下是我们在《GTA V》中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
显卡
在《GTA V》中,GTX 1660 SUPER的帧率为87FPS。
9、守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,这款游戏影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
在最高画质下,GTX 1660 SUPER的帧率为155FPS
10、坦克世界
《坦克世界》是一款经典的战争网游,号称在全球拥有1亿玩家。
在最高画质下,GTX 1660 SUPER的分数为22916,换算成帧率则是143FPS。
11、突出重围:人类分裂
测试分辨率1920*1080、最高画质、0AA。
GTX 1660 SUPER的帧率为60.8FPS。
12、文明6
《文明6》其实是一款很吃CPU的游戏,GTX 1660 SUPER的成绩为11.65ms,换算下来是86FPS,这个成绩与RTX 2080 Ti差不多。
13、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
在《巫师3》中,GTX 1660 SUPER也基本上能保持60FPS以上的帧率。
14、战地5
由于《战地5》并没有提供测试程序,我们选择了单人模式“1942年:北非”关卡中的一个任务—潜入敌方基地作为测试场景。
在1080P分辨率、最高画质下,GTX 1660 SUPER的帧率为84FPS
15、战争机器5
“战争机器”系列原本是XBOX主机上的拳头游戏,到了第五代微软将它带到了windows平台。该游戏上市于2019年7月上市,首周销量就突破了300万。
显卡
测试是选择最高画质,GTX 1660 SUPER的帧率为72.8FPS。
16、中土世界:战争之影
显卡
在极高画质下,GTX 1660 SUPER的帧率为82FPS。
17、3DMark
显卡
GTX 1660 SUPER的图形分数为7269,最高温度58度,最高功耗126W。
18、3DMark Time Spy
显卡
GTX 1660 SUPER的图形分数为6231,最高温度61度,最高功耗127W。
三、2K游戏性能测试:只有2款游戏帧率在50FPS以下
1、APEX英雄
GTX 1660 SUPER的帧率为77FPS。
2、绝地求生
在最高画质下,GTX 1660 SUPER的帧率为64FPS,仍然足够流畅。
3、德军总部:新血脉
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER的帧率可以超过100FPS。
4、地铁:离去
GTX 1660 SUPER的帧率为42.5FPS。
5、孤岛惊魂5
显卡
在最高画质下,GTX 1660 SUPER的帧率能达到66FPS。
6、古墓丽影:暗影
显卡
在《古墓丽影:暗影》中,GTX 1660 SUPER的帧率为53FPS。
7、坦克世界
在2K分辨率最高画质下,GTX 1660 SUPER的分数为14476成帧率则是90FPS。
8、文明6
在《文明6》中,2K分辨率下,GTX 1660 SUPER的成绩为13.3ms,换算下来是75FPS.
9、巫师3
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER的帧率可以达到50FPS。
10、战争机器5
显卡
在《战争机器5》中,GTX 1660 SUPER的帧率为62.8FPS。
11、孤岛惊魂5
显卡
GTX 1660 SUPER的帧率为52FPS。
四、总结:优质的千元甜点
将游戏测试成绩汇总如下:
显卡
以上17款游戏中,有3款游戏没有使用最高画质,其中《刺客信条:奥德赛》是“很高”画质,《地铁:离去》是“高”画质,《战争机器5》是“超高画质”。
在1080P分辨率下,除了《地铁:离去》之外,其他16款游戏的帧率都能超过60FPS,其中《APEX 英雄》、《德军总部:新血脉》、《鬼泣5》、《守望先锋》、《坦克世界》这5款游戏的帧率都超过了100FPS。
总体来说,GTX 1660 SUPER可以满足当今主流3A大作在1080P分辨率下的帧率需求。
在2K分辨率下,有7款游戏的帧率低于60FPS,其中《地铁:离去》、《突出重围:人类分裂》的帧率在40FPS左右,需要适当降低一些画面设置来增加游戏的流畅度。其他5款游戏的帧率都在50FPS以上,这个帧率对于游戏的正常体验没有多少影响。
以往对于甜点显卡的定义是1080P分辨率下主流3A大作能够拥有60FPS+的帧率,这一点GTX 1660 SUPER毫无疑问是可以做到。不过随着消费的升级,现在2K显示器正也越来越普及,在2560*1440分辨率下,GTX 1660 SUPER也能在绝大部分游戏中拥有50FPS以上的帧率。
根据我们在首发评测的性能表现表现来看,GTX 1660 SUPER的性能与GTX 1660 Ti十分接近,二者的差距在3%左右,与GTX 1660相比则有超过12%的领先优势。目前GTX 1660 SUPER现在电商平台的价格大致在1599-1899这个价格,比GTX 1660 Ti要便宜300元左右,比GTX 1660只贵了100元。就性价比而言,GTX 1660 SUPER绝对是中端市场的明星产品。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 显卡
