如何使用DFplayer单元进行操作
步骤1:接线图
Arduino
在该图之后,请连接按钮(“ Next/Previous-Vol。上/卷。下)。
在同一按钮上添加2根跳线(母),以得到另一个断开的瞬时开关,该开关最终将由Arduino板触发。
连接USB电缆的4线(红色正极,黑色负极,绿色数据正极和白色数据负极)。
警告!
(请使用万用表检查极性,否则会损坏PC的USB)。
连接JST-DS LOSI 2.0毫米2针母式连接器的电线。
请小心使用烙铁焊接,
步骤2:将电子设备放在“盒子”中
在我以前的项目之一中,我使用了经过稍微修改的宜家Vackis闹钟盒,创建了便携式mp3播放器。/p》
https://www.instructables.com/id/From-an-IKEA-Vack 。..
我已经扩大了扬声器的孔,使用/适应大多数孔的按钮都有b为闹钟本身的旋钮创建。
对于我的玩具,我使用一块5毫米的A3泡沫板建造了一个较小的盒子。
我基本上前后切割了2块6x5cm,2x 6x3cm和2块5x3cm。
使用UHU Por,我已经粘贴了按钮,然后戳了一下。左侧有2个孔(电池和USB),右侧有1个孔,用于连接由Arduino板激活的“最终”数字按钮的电缆。
第3步:通过USB上传声音
现在,您可以上传自己喜欢的声音,在sd卡上创建(您之前已将其插入DFplayer中单元),根目录下的mp3目录(即f: mp3)。
使用DFPlayer仅有一个缺点。您必须在声音标题的前面加上一个序号(例如0001Beep,0002Boom,0003Ciribiribin 。..等)。
但是,以这个便宜的价格,我相信您可以应对! :-)
第4步:如何在以前的项目/玩具中使用此声音单元?
现在您已将其设置为声音单元,可以将其用于不同的项目/玩具
您可以使用Arduino开发板触发按钮。..
https://www.instructables.com/id/Arduino-Voice-Rec 。..
或者您只需按一下设备上的按钮,即可连接到遥控器。..
https://www.instructables.com/id/Whats-Inside-My-R 。..
某些遥控器/发射器也有一个辅助按钮,因此您可以使用该按钮手动触发声音。
责任编辑:wv
