Xbox 360 Arcade控制器的制作
步骤1:反汇编
我要做的第一件事是将控制器插入PC,检查如何按钮被映射,然后我将其记录在一张纸上。这是为我映射的方式:
1 = A
2 = B
3 = X
4 = Y
5 = LB 《6》 = RB 《7》 7 =返回
8 =开始
9 =左模拟摇杆点击
10 =右模拟摇杆点击
左模拟摇杆代表模拟方向
X/Y轴由右模拟摇杆控制,最后,Z轴由左右触发器控制。右触发器增加X,而左触发器减小X。美观而又简单。
我卸下了将360控制器固定在一起的所有螺钉,拔下了振动电机的插头,然后保存下来,您便拥有了一个美观整洁的电路板。这样做时不必花费太多力气,如果无法将其打开,则可能已经忽略了位于贴纸下方的螺钉。
卸下扳机需要一些努力,但可以完成。只需确保将剩下的杠杆与固定该杠杆的结构绑在一起即可(我只用了一些裸露的电线并将它们缠绕在塑料上,因为强力胶无法解决问题)。如果不这样做,操作杆将四处移动,并且可能会得到不需要的读数。
步骤2:闪亮的新按钮
以下是我使用的按钮和操纵杆。不是我遇到过的最好的,但他们会完成工作。他们都使用了Zippy的微动开关(在我看来,这就像是一只卡通狗)。当您焊接这些微动开关时,请确保:
A:它们起作用,并且 B:您焊接接地和“闭合”引脚,否则您的按钮将一直处于活动状态,直到被按下为止(没人喜欢)
步骤3:木工
这是乏味的工作,必须制作琴体。即使我想要16mm,我也必须使用22mm MDF。回想起来,10mm绰绰有余,但是,嘿,你活着就是学习。是吗?
下面的图像只是向您展示如何完成此操作。我剪下木板,用螺钉将其固定在一起,将其边缘磨平,然后用灰泥掩盖。.. 。..。..意外的功能。好,错误。我在那里说了。
要使它成为今天的样子,必须牺牲很多砂纸。
哦,如果您有比一个小公寓的厨房更好的地方,可以使用
第4步:绘画作业
将一个盒子涂成黑色,在上面涂一些数字和字母,然后在上面涂上一层清晰的油漆,这并不是什么大问题,事实证明,这确实是一个大问题。我可能是有史以来最差的画家。
给它涂黑色的底漆并不难,我只是用了一些喷漆,突然之间,它是黑色的。这些字母是造成我所有麻烦的原因。我拿了一块透明的塑料薄膜,切出想要的字母,然后尝试使用白色喷漆。不幸的是,发生的一切只是毛细动作抬起了丑陋的头,并将字母变成斑点。我用新的黑色外套盖住了它,然后用另一种颜料手工绘制了字母。结果很好。直到我要清除上面的外套为止。
当我用透明的油漆喷涂整个设备时,手绘的碎片开始在我的眼前溶解。我诅咒和尖叫,但是然后我只是对自己想,至少你可以看到它的意思。也许我有一天会做正确的(是的)。
第5步:先生们,开动焊枪
这是实际焊接开始的地方,由于我希望能够在多个系统上使用,因此我使用了中间连接点,以便可以轻松测试和轻松添加微动开关和电路板之间的连接。
这些镜头是为了说明如何将微开关安装到按钮上。
如果您正在考虑这样做为此,请记住使用几种不同颜色的电缆,因为这样可以使某些东西变成棕色时变得非常容易。
步骤6:将按钮焊接到电路板上
我遇到的第一个问题是电路板的两面都伸出了垃圾,这需要一些技巧。 ree木棒,一些HDD monts和一些强力胶)将其提高一英寸左右。
现在是时候带出最好的烙铁头了,因为这需要相当高的精度。
下面是一些有关如何连接RB/LB按钮以及A/B/X/Y/Start/Back/Guide按钮的图像。
如您所见,我不得不切掉一些覆盖的塑料片
当您焊接A/B/X/Y/开始/返回/引导按钮时,您必须小心地刮掉黑色的东西覆盖了铜。我试图焊接电缆而不会刮花,但它不会粘住。请注意,不要太用力刮擦,否则您将去除整个物体,铜和所有物体,如果您碰巧裸露在这些焊接点旁边的另一根电缆,请确保不要它们之间的短路。万用表是您最好的朋友。
步骤7:焊接方向
出于明显的原因,我想将数字方向盘用于操纵杆,唯一的问题是方向的连接点看上去不像A/B/X/Y连接点。它们带有波浪状的图案,并且它们只有一小点铜,波浪中没有铜(正如我一直希望的那样)。这会导致几个焊点断裂,因为当我稍微移动电缆时,只是为了确保电缆被卡住,整个过程就变得很松散,因为要带走铜线。
相反,我不得不回线连接到和从方向性焊接点以及它们直接穿过电路板的位置开始,我必须刮去覆盖铜的树脂状物质,剥去我能找到的最细的电缆,然后将其直接穿过,然后将其焊接到位。最大的问题是,当没有隔离层来保护电缆时,电缆就会折断。另外,由于电路板已经安装到位,因此我必须在电路板下使用镜子尝试找到正确的孔,将电缆穿过,然后稍稍站立一下,将电缆固定到位,而不会卡住。焊接到位。这是我进行焊接时最困难的事情之一。
此外,由于细电缆容易折断,因此我不得不使用稍粗的电缆连接到按钮,然后将两者焊接
要获取大一点的照片,请访问我的Flickr页面。
步骤8:全部完成
在一切都准备就绪后,我将其插入PC,确保按下时它的右键有反应,幸运的是,一切都做了。
我添加了一个闩锁,以便
责任编辑:wv
