使用NE555和CD4026的十进制计数器的制作
步骤1:所需的组件及其功能
所需的组件是:
IC NE555
IC CD4026 同时用作计数器和解复用器。
七段显示 用于以数字形式显示计数器的状态。
3 x 10K 欧姆电阻 用于限制电流。
100K电阻 与有助于RC电路的电容器一起使用,以便一次只流过一个脉冲。
22uf电容器 有助于
1uf电容器 用于将IC555N以单稳态模式操作。
2 x 按钮 用于提供脉冲和静止。
连接线 用于连接电路。
电池(9v) 用于向电路供电。
步骤2:重要部件的功能详细说明:
NE555
NE555
NE555
NE555
为向十进制计数器提供脉冲,我们在单稳态模式下使用IC NE555。
IC NE555:
它是一种集成芯片,可用于各种计时器,脉冲生成和振荡器应用。 555可以用作振荡器和触发器元件以提供时间延迟。它由Signetics于1972年推出,由于其价格低廉,易于使用和稳定而一直被广泛使用。
IC NE555的可Monost模式:
也称为单发模式。在此状态下,它保持稳定状态,直到应用了外部触发。该触发对于NE55N进入不稳定状态非常重要。一段时间后,IC重新进入稳定状态。介于此之间的时间称为准稳定状态。时间由电路中的RC网络确定。外部触发是通过使用按钮将触发PIN 2接地来实现的。
以下是如何连接IC NE555的引脚以使其在单次模式下进行操作的方法:
引脚1。 接地:。该引脚应接地。
引脚2。触发:触发引脚从比较器2的负输入端拉出。比较器的两个输出连接到触发器的SET引脚。当比较器的两个输出为高电平时,在定时器输出端获得高电压。如果此引脚接地(或小于Vcc/3),则输出将始终为高电平。
引脚3。OUTPUT :该引脚也没有特殊功能。这是连接负载的输出引脚。引脚4。复位:计时器芯片中有一个触发器。复位引脚直接连接到触发器的MR(主复位)。此引脚连接到VCC,以使触发器停止硬复位。
引脚5。控制引脚:控制引脚从比较器1的负输入引脚连接。 。通常,该引脚会用一个电容器(0.01uF)下拉,以避免不必要的噪声干扰工作。
引脚6。阈值:阈值引脚电压决定了何时复位引脚。定时器中的触发器。阈值引脚从比较器1的正输入端引出。控制销是否打开。然后等于或大于VCC *(2/3)的电压(对于9V电源为6V)将使触发器复位。因此输出变低。
引脚7。放电:该引脚来自晶体管的集电极开路。由于晶体管(在其上接有放电引脚,Q1)的基极连接到Qbar。每当输出变低或触发器被复位时,放电引脚就会被接地。引脚8。电源或VCC:连接到正电压(+ 3.6v至+ 15v)。
IC CD 4026:
IC CD4026计数器用于计数和解复用,以便在连接的七段显示器上获得计数器状态。 IC CD4026的引脚输出引脚功能:
1个CLK时钟输入,每个正时钟脉冲(从低到高)递增计数器。 2 CI时钟禁止-低电平时,时钟脉冲将增加7段。高电平时冻结计数器,高电平有效。
3 DE显示使能-该引脚为高电平时,芯片为ON;如果为低电平,则芯片为OFF。
4个DEO显示启用-用于链接4026秒
5个CO 携带(运送)信号每十个CLOCK INPUT周期完成一个周期,并用于在数十年计数链中直接为下一个十年提供时钟
6 F 7段。
7 G (已连接到7段的“ g”)。
8 VSS 接地PIN
9 D 连接到7段的“ d”。
10 A 连接到7个网段的“ a”。
11 E 已连接到7个细分中的“ e”。
12 B 已连接到7段的“ b”。
13 C 连接到7段的“ c”。
14 UCS (未选通的C段)-七段C输入的输出,不受DE输入的影响。除非计数为2,否则输出为高电平。
15 RST 复位PIN,高电平有效。当高电平时,将计数器重置为0。
16 VDD 电源PIN
步骤3:电路图和工作原理
在此电路中,IC NE555用于在每次按下按钮时提供时钟脉冲,因此每当按下按钮时,计数器都会加一。 RC电路(22uf电容器和100K电阻器)在CD 4026 IC的引脚1的时钟处连接,因此每次按下按钮时仅计数一个脉冲。与IC NE555的引脚2连接的按钮用于将计数器加一;
步骤4:您已完成!
连接9v电池,显示屏应该会亮起。
我已附上两张PCB板的图片,并将这些组件焊接在上面。/p》
责任编辑:wv
