如何定制台式电脑LED灯
第1步:LED灯
首先,您必须关闭计算机并打开计算机。找到一个molex连接器(如上所示)以将您的灯插入。您可以使用电压表检查Molex的红色和黑色导线,以查看是否有12V连接。为此,请使用电压表,将红色和黑色与molex连接的红色和黑色进行匹配。如果您的台式机中有风扇控制器(如我一样),则可以连接。我建议您连接到风扇控制器(如果有的话),以便可以上下调节LED的亮度。
一旦选择了molex连接器,则需要找出哪根电线在哪根电线上您点亮灯条(可以在灯条上标记)。为此,我将电线触摸到9V电池(如上所示),然后当灯点亮时,请检查电池上的+和-。 +是您的正极,-是您的负极。确保记住哪根电线是正极,哪根电线是负极。
步骤2:插入您的LED
在您知道自己的正负都超过了LED导线的末端。一旦弯腰,将电线推入Molex连接器,红色的电线穿过正极,黑色的电线穿过负极。打开计算机进行测试,并确保在关闭计算机之前,请勿触摸计算机内部的任何物品。如果灯不亮,请尝试切换电线。
步骤3:放置LEDs
开始通过关闭计算机来放置LED并将LED灯带放置在您想要照明的地方。大多数灯带都有粘性背衬,因此您可以根据需要将其粘贴在壳体内部。对放置感到满意后,剪下条带并打开计算机。然后,惊叹于您酷炫的新计算机的外观。
       责任编辑:wv
