如何构建使用555计时器的闪烁LED
步骤1:零件清单
在这里您会找到所有所需零件的列表,它们的图片,价格以及在何处获得它们。
还附带了一个excel文件。 BR》 1。面包板页2。 9v电池
3。电池夹
4。跳线
5。 555计时器
6。电容器1μF
7。电阻1k欧姆x 2(棕色,黑色,红色)
8。电阻470k欧姆(黄色,紫色,黄色)
9。 LED
完成此项目所需时间:5-10分钟。
以上所有零件都可以在第二天发货(爱尔兰)上购买,网址为http://radionics.rs-online.com/web/。 》
步骤2:555定时器引脚-输出和面包板布局
第一张图片显示了555定时器的引脚分配。这是连接芯片所必需的。
第二张图片显示了面包板上路径的连接方式。
步骤3:将所有内容放在一起
注意!!!
该项目包含一些小部分,可以摄取或吸入,因此请远离幼儿。
确保将所有部件推入与其接触的面包板上。
1。将555 Timer芯片放在面包板的中间,连接电池时,请确保以正确的方式将其倒置。
2。使用较短的跳线将引脚1(负极)连接到面包板的底行(接地)。
3。将引脚8(正)连接到试验板(VCC)的顶行。
4。取另一长度的跳线,并将引脚4与引脚8连接。
5。识别电容器C1上的支脚,短的是负极,长的是正极,将正极连接到引脚2,负极连接到地(GND)。
6。现在,使用一根跳线将引脚2与引脚6连接起来。
7。电阻可以任意连接。使用470k欧姆(R1)电阻将引脚6和引脚7连接起来。
8。取1k欧姆(R2)电阻,并将引脚7连接到VCC。
9。将第二个1k欧姆(R3)电阻器的一端与引脚3(输出)和面包板上的任何空白行相连(该电阻器将在下一步与L.E.D.连接)。
10。在L.E.D.上确定腿,短的一个为负号(-),长的一个为正号(+)。将正端与电阻相连,负端与GND连接。
11。最后一步是连接电池夹,红色引线连接至VCC,黑色引线连接至GND。连接9v电池并享受效果。
        责任编辑:wv
