如何使用LED灯进行种植
步骤1:工具和材料
工具:
+钻
+焊铁
+剥线钳
+尺规
+ Marker
+少量串联/并联知识
材料:
+冷却风扇($ 6- $ 20或打捞)
+导热胶($ 7)http://dx.com/p/fujik-silicone-thermal-glue-50ml-grease- like-4579?item = 1
+ Nuts + Bolts($ 3)
+2-3英尺的18 AWG电线(3 $)
+金属面板7“ x7”,来自http://www。 metalsupermarkets.com/($ 16)
+ LED驱动器x 3(36 $)http://dx.com/p/waterproof-670ma-36w-power-constant-current-source-led-driver-85-265v -42906?item = 2
****请使用批量费率,因为购买3个或更多商品时您会获得折扣。**** + DC变压器8-14V(打捞)
+ AC电源线/插头(抢救)
总价:$ 110-120
来自Ebay的LED(约40 $):
3W蓝色x4(455nm)
3W蓝色x4(445nm)
3W深红色x16(660nm)
3W Red x12(630nm)
***您不必使用与我相同的配置,请自行尝试让我知道它的工作原理***
步骤2:钻孔
第一步是为led驱动器钻6个孔,为电线穿过1个孔。
+当他们彼此相邻时,使用标尺找到LED驱动器的大致中心。
+进行标记,并在六个孔中钻出LED驱动器的钻孔。
+然后Markone孔。使电线穿过(请看图片,该图片将向您显示放置位置)。
+钻洞的时间
+首先使用与钻头大小相同的钻头钻六个螺丝刀孔螺栓
+然后使用更大的钻头在电线上钻孔
+完成后,您应该使用类似于下图的金属板
步骤3:将LED粘在面板上
在这一步中,您将标记每个LED的放置位置
+这很容易,测量面板的一侧,进行测量并将其除以6
+对我来说,这大约是1.16“
+现在,用尺子在该侧及其对面的每1.16”处放置一个点,完成此操作后,将所有点连接起来,您将在面板上得到6个矩形。
+下一步,对面板的其他2面进行相同操作,然后剩下 36个偶数正方形 》,并且应该有一个看起来像波纹管的面板。
+之后,我们将标记每个LED的去向(或者您可以将我的图像用作参考,或者可以进行自己的配置)
第4步:在LED上涂胶
在此步骤中,我们将安装LED的到面板上
+只需将导热胶一点点地涂在每个LED上,然后将其粘贴在面板上
+施加适度的压力并略微扭曲以散开导热胶并获得良好的表面接触
+确保LED的端子都朝同一方向(+)a nd(-),除非您进行自己的配置
+ ,如果您弄乱但准备进行一些杂乱的布线,这没什么大不了的。
+等待几小时或一整夜,使胶水硬化并固化
第5步:焊接
+一旦所有LED都安装到位并且胶水固化,就可以焊接LED了。我以矩形形状进行了焊接,但是只要您最多可以串联焊接12个LED,就可以按任何方式焊接。
+如果您不确定是什么串联接线,只需简单地将其搜索一下即可,但是以最简单的方式向您描述它,只需将+端子焊接到每个单独的LED的-端子上,以便每个LED仅具有两个连接,如下图所示。
+将一根端子的长度的一根导线切到另一根,然后用剥线钳剥去一小部分导线的端部。
+焊接前在端子上加一点焊料电线
+,然后简单地重新加热焊料,然后将电线焊接到端子上,您的最终产品应类似于我的产品。
+完成后,再焊接每个驱动器的+和-端子到串联电路中的12个LED中的每个LED,并且应该具有类似于此步骤的最后一张图片
步骤6:在驱动器上螺栓
在此步骤中,您将把驱动器固定在LED面板上
+首先进行每次螺栓安装和使用将螺母固定到面板上的螺母
+,然后在螺栓顶部附近添加另一个螺母
+对所有6个螺栓执行此操作,它将类似于下图
+,然后在上面添加驱动器拧紧螺栓的顶部并拧紧最后一个螺栓,以将驱动器固定在适当的位置。
+对所有3个驱动器执行此操作。
****抬高面板驱动器的主要原因是为面板增加空气流通,并热量管理的驱动程序***
步骤7:电源r到驱动程序
在此步骤中,您只需将120V或220V插头添加到驱动程序中
+接上任何扔掉的电源插头
+将来自驱动程序的匹配的3条AC蓝线一起焊接到插头线之一,然后对其他3条蓝线进行相同操作。
+我用过电螺母或简单地将它们称为将3根蓝色电线+两根AC电线的插头线拧在一起,另外,如果还要添加任何开关,我建议您将其添加到AC电线而不是DC上(例如,您可以添加3个开关以打开电源并关闭了12个LED的每个系列)
****我使用了可伸缩的交流电源线,这完全没有必要,它只是我当时可用的电源线,很可能会更改为常规电源线* ***
步骤8:冷却和安装
最后一步实际上取决于每个步骤个别用户确定他们想要的方式
+,因为大多数人e有备用PC风扇,可以很好地使用这些风扇或其他可用风扇
+我个人使用的是我从二手电子产品商店购买的风扇,价格为6美元,而且效果很好。
+在图片中,这种类型的风扇很好地推动了空气沿板的表面冷却,从而冷却了整个板。
+您可以添加任何类型的冷却装置,只要记住,您将需要外部电源来为风扇供电
+我使用了可回收的变压器为风扇供电,只需将DC晶体管的+和-端子连接到一个或多个风扇的匹配端子(需要并联),就可以了。
* ***冷却极为重要,以防万一您的风扇电路出现故障,在主LED电路上添加热敏开关绝不是一个坏主意。****如果不进行冷却,此面板可能达到危险的温度,使用时可能会引起火灾危险*****
请记住,该面板会产生大量的热量,因此请务必谨记h一些工厂需要长达12个小时的持续照明的事实
如何安装面板取决于安装位置,我个人将使用驱动器的螺栓将面板安装到柜架上,这将会包含在我的下一个说明中,因为我倾向于将其作为制作自动arduino花园的一部分
第9步:完成
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led灯
