步骤1:必需的组件
所需组件列表:-
1)IC-ULN2803-2 Pc。
2)18针IC座-2个Pc。
3)电阻
I)10kohm-10 Pc。
II)560 ohm-10 Pc。
4)LED的-红色,黄色,绿色,蓝色-3件。每件(您可以根据自己的方便选择,以了解水位)
5)连接电线-彩虹线10根规(电线的长度取决于多长时间)是您的指标储水量uit))
6)零PCB或点矩阵PCB
7)12 V直流电源。
8)烙铁
9)焊线
步骤2:IC支架和IC的放置
IC的放置非常简单。 IC的放置对于所有类型的IC都是通用的。当将IC放置在电路中时,IC的凹口应始终位于左侧,如图所示。 IC的端子编号从IC的底部开始,从左到右,然后连续地从IC的顶部开始,从右到左。
请参阅图中的图以更好地理解。
第3步:储水电路连接
1)为了指示水存储水平,IC提供8级作为IC的8端子
2)从端子1到8中取出8个电阻值分别为10 k ohm并将其连接到储水位。
3)因为电阻没有极性,所以不必担心哪个终端必须连接到哪里。
请参阅图像以更好地理解。
步骤4:储水指示连接
1)在上一步中,我们从端子1到8连接了8个10 k ohm值的电阻进行存储连接,对于这些存储连接,我们有相应的指示输出,其输出与存储级别的IC端子Ex恰好相反。如果水位达到5级,则指示将显示在端子14上作为输出。
2)相应的输出水位指示如下所示:
1-18
2-17
3- 16
4-15
5-14
6-13
7-12
8-11
3)从端子11到18分别取出8个560欧姆的电阻。
4)选择8个您要显示水位指示的任何颜色的LED,并将它们的负极端子连接到分别从端子11到18分别连接到IC的560欧姆电阻器中。
5)所有LED的负极都连接到每个560欧姆电阻,所有LED的正极应连接到12 V DC电源的正极。
步骤5:最终连接
1)12 V DC电源的正极应连接到IC的10号端子上,并应位于水的底部。
2)12 V DC负极电源应连接到IC的9号端子。
第6步:水位指示器的工作
由于某些原因,我无法在储水器上执行水位指示器的工作,但我进行了与水位指示器类似的调整。
责任编辑:wv
