接口定义
62128引脚图
图2.6 62128引脚图
62128是16 K×8的高集成度的随机存取存储器,有28个引脚,采用双列直插式结构,其中62128的引脚分布如图2.6所示,它们的内部结构与6264类似,也是由存储器阵列、行/列地址译码器以及数据输入输出控制逻辑组成。引脚功能和外部特性与6264基本相同,区别仅在于由于容量大,第26引脚为A13第1引脚为A14。
