3x3x3 LED立方体的制作
步骤1:构建
l
每层9个LED均与所有阴极连接在一起。多维数据集是多路复用的,这意味着在任何一次仅覆盖一层。它发生得如此之快,以至于整个立方体看起来都像被照亮了。 RB5,RB6和RB7控制着哪一层被照亮。
从图片中您可以看到与顶层的连接。我只连接了RC2,向您展示了如何进行连接,其余的LED以相同的方式连接。
将LED连接在一起的最简单方法是在一块木头上钻9个孔(图2)。 ),然后将LED放入孔中,弯曲腿并将阴极焊接在一起。在创建其中的3个之后,将它们简单堆叠并将阳极焊接在一起。您应该最终得到9个阳极和3个公共阴极来连接到电路。
构建此立方体所需的全部是:
1 x 5v稳压器
1 x开关
1 x PIC16F690
3 x NPN晶体管
3 x 330欧姆电阻
9 x 220欧姆电阻
1 x 220uF电容器
27 x LEDs oh和MPLab PIC编程软件。 (其他软件可能会起作用,但是我的.asm文件可能需要稍作更改)
步骤2:软件
l
现在您已经了解了如何构建多维数据集,这里是可用于生成LED多维数据集图案的软件。 .asm文件,在此文件中,已经加载了一些模式,可以很直接地了解如何插入自己的模式。
第二张图片显示了软件如何保存模式的二进制信息。层1,层2,层3和层4是PIC中使用的4个寄存器。显然,第1,2和3层代表顶层,中间层和底层,但它们只有8位,因此使用了另一个寄存器第4层,该寄存器保存第3层的第9个LED数据以及LED需要的亮度和时间。请继续。
希望这对项目足够好了。构建起来不是很困难,只需花费一些时间来布置LED。
我还按要求添加了带有源VB代码的zip文件!
        责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
