接口定义
6264是一种8K×8的静态存储器,其内部组成如图2.5(a)所示,主要包括512×128的存储器矩阵、行/列地址译码器以及数据输入输出控制逻辑电路。地址线13位,其中A12~A3用于行地址译码,A2~A0和A10用于列地址译码。在存储器读周期,选中单元的8位数据经列I/O控制电路输出;在存储器写周期,外部8位数据经输入数据控制电路和列I/O控制电路,写入到所选中的单元中。6264有28个引脚,如图2.5(b)所示,采用双列直插式结构,使用单一+5 V电源。其引脚功能如下:
图2.5 6264的内部结构图及引脚图
A12~A0:地址线,输入,寻址范围为8K。
D7~D0:数据线,8位,双向传送数据。
:片选信号,输入,低电平有效。
:写允许信号,输入,低电平有效,读操作时要求其无效。
:读允许信号;输入,低电平有效,即选中单元输出允许。
VCC:十5V电源。
GND:地。
NC表示引脚未用。
6264的工作方式如表2.2所示。
