INTEL2114芯片引脚图及逻辑符号
接口定义
119人已加入
intel
图2.4 INTEL 2114芯片引脚及逻辑符号
常用的静态RAM芯片有2114、 2142、 6116、6264等。下面仅举几例。 Intel 2114是一个容量为1K×4位的静态RAM芯片,其内部结构如图2.3所示,芯片的引脚图和逻辑符号见图2.4(a)和(b)。
 图中,A0~A9为10根地址线,可寻址intel=1024(1K)个存储单元。I/O1~I/O4为 4根双向数据线。intel为写允许控制信号线,intel=0时为写入;intel=1时为读出。intel为芯片片选信号,intel=0时,该芯片被选中。由于2114的容量为1024×4位,故有4096个基本存储电路,排成64×64的矩阵。用A3-A8六根地址线作为行译码,产生64根行选择线,用A0~A2与A9 四根地址线作为列译码,产生16根列选择线,而每根列选择线控制一组4位同时进行读或写操作。存储器内部有4路I/O电路以及4路输入/输出三态门电路,并由4根双向数据线I/O1~I/O4引与外部数据总线相连。当intel=0与intel=0时,经门1输出线的高电平将输入数据控制线上的4个三态门打开,使数据写入;当intel=0与intel=1时,经门2输出的高电平将输出数据控制线上的4个三态门打开,使数据读出.
intel
图2.3 INTEL 2114内部结构图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • intel
