L293D电机驱动器的制作
步骤1:零件列表
L293D
1 )L293D IC
2)4 1个微法电容器
3)6头公引脚
4)12伏电池或电源
5 )电线或母插座
6)2个电机
7)Arduino(任何)来测试驱动程序
8)使用arduino IDE的计算机
9)杂项,例如烙铁,焊锡丝等
步骤2:示意图和工作方式
L293D
L293D是一个16引脚IC,每侧有八个引脚,专用于控制电动机。每个电机有2个INPUT引脚,2个OUTPUT引脚和1个ENABLE引脚。 L293D由两个H桥组成。 H桥是控制低额定电流电动机的最简单电路。
引脚号-引脚特性
1-启用1-2,当该引脚为HIGH时IC的左侧部分将起作用,而当其为低电平时,左侧部分将不起作用。
2-输入1,当该引脚为HIGH时,电流将流经输出1
3-输出1,此引脚应连接到电动机端子之一
4,5-GND,接地引脚
6-输出2,应连接此引脚到电动机的端子之一
7-INPUT 2,当此引脚为高电平时,电流将流经输出2
8-VCC2,这是将要提供的电压到马达。
16-VCC1,这是IC的电源。因此,该引脚应提供5 V
15-输入4,当此引脚为高电平时,电流将流经输出4
14-OUTPUT 4,该引脚应为:连接到电动机端子之一
13,12-GND,接地引脚
11-输出3,该引脚应连接到电动机端子之一
10-输入3,当此引脚为高电平时,电流将流经输出3
9-使能3-4,当此引脚为HIGH时,IC的右侧部分将工作,何时工作
为什么IC中有4个接地?
电机驱动器IC处理大电流。由于有大量电流流过,因此IC被加热。因此,我们需要一个散热器来减少热量。因此,有4个接地引脚。当我们在PCB上焊接引脚时,在接地之间会有一个巨大的金属区域,可以散发热量。
为什么要使用电容器?
DC电机是感性负载。因此,在由电压供电时会产生反电动势。使用电动机时可能会有电压波动,例如当电动机沿某个方向移动时突然突然倒转。此时,电压波动非常大,可能会损坏IC。因此,我们使用四个电容器来抑制电流的极端变化。
步骤3:工作机制和Arduino代码
现在,取决于输入和启用的值,电动机将以全速(当启用为HIGH时)或以较低的速度(当启用为Enable时)沿顺时针或逆时针方向旋转。让我们假设当启用使能为HIGH且输入1和输入2分别为HIGH和LOW时左马达,则马达将沿顺时针方向移动。
责任编辑:wv
