怎样在Windows8.1中设置双显示器显示
步骤1:
同时具有AVI和HDMI输出的台式计算机
两台显示器及其适当的电源线
1个HDMI电缆,上面的第一张图片。
1 AVI电缆,上面的第二张图片。
步骤2:按需布置监视器并将它们连接到电源
打开计算机和两个显示器。两台显示器都应带有自己的电源,并连接到背面。
步骤3:连接视频电缆
a 。将HDMI电缆连接到主显示器。
b。将AVI电缆连接到辅助显示器。
c。如上图所示,在计算机的背面有用于连接这些电缆的端口。每个监视器的后端也将具有相应的连接,AVI电缆在右侧为梯形端口,在其左侧为HDMI端口。
步骤4:监视器设置菜单
右键单击桌面主页,然后选择屏幕分辨率。这将拉出如下所示的窗口。
步骤5:检测辅助监视器
显示器
计算机应自动检测到您已连接第二台显示器。如果没有,请单击右上角的“检测”按钮,如下所示。
步骤6:自定义定位
显示器
显示器
一个。单击带有数字2标签的图片。您可以将其拖动到屏幕上,以表示如何将第二台显示器放置在办公桌或桌子上,如以下选项所示。结果湾通过此菜单,您可以相对于主屏幕安排新的监视器。主屏幕在此图中标记为1。
步骤7:设置每个监视器的最佳分辨率
显示器
显示器
单击每个监视器,然后在其下方的下拉菜单中将显示各种分辨率设置。显示器的说明应已为您提供建议的分辨率。如果没有,则Windows将为您显示建议的分辨率等级。
步骤8:可以使用新设置
现在,您可以将不同的窗口拖动到备用屏幕上,并根据需要利用空间!
       责任编辑:wv
