自制智能手机投影仪DIY图解
步骤1:材料和所需工具:
•50mm放大镜
•空管(粉状罐)
•17“ L x 28” W-EVA泡沫
•快干环氧
•1/4 mm螺母
(可选适用于三脚架安装的工具)
-基本工具
•铅笔(或任何记号笔)
•尺子••exacto刀(模切刀)
•锯齿刃刀(用于切割放大镜手柄) )
*任何智能手机3.5“至4.7”屏幕
*注意:
•我尝试了90mm放大镜。它对我不起作用。
•泡沫的替代品是硬纸板。
步骤2:步骤
1.找到一个空的粉状罐(管)或类似的东西,以适合您的50mm放大镜
2.切掉放大镜手柄,准备好镜头。
3.根据镜头直径(我用50mm)准备并切开泡沫(如图所示)
4切开齿尖至少100毫米长,然后再切成20毫米的圆环,以防止镜头挡板在管内滑动。
5.请按照下图提供的适合3.5英寸手机的布局草图准备泡沫屏幕最多4.7手机屏幕
6.准备试管放置支架(如图所示)
7.准备智能手机支架(如图所示)
8.将它们组装在一起(如图所示)
9.测试您的项目。通过向内(扩大投影)或向外(扩大投影)调整镜筒。
10.小心处理镜头,因为在图像中您会看到“破裂的镜头” (平凸透镜)我在做项目时掉落了。使用50mm镜头替换了它。
注意:
•该项目是为iPhone 4S/4G(具有3.5屏显示)设计的,但是我可以根据您的智能手机进行修改屏幕最多可显示4.7个屏幕。由于投影机盒/外壳设计的最大宽度为70mm智能手机。
-仅修改智能手机的快速插槽插入件
•将智能手机屏幕投影到50mm时,适用相同的原理可使用双凸透镜,而无需修改透镜和镜筒的位置。
•在投影仪上开始使用智能手机之前。
*将亮度级别切换到最大
*在播放视频之前,请在“风景”模式下打开视频或图像幻灯片并将“方向设置”锁定为锁定模式,因为在将智能手机插入投影机之前必须投影要投影的视频或图像。
步骤3:步骤
图像指南中的步骤
步骤4:
•镜头管和智能手机固定器/滑块
第5步:快速插入幻灯片/快速释放
设计用于在投影机内部快速滑动/插入智能手机。
•还设计用于卡盘释放
注意:
•对于较大的手机屏幕(4到4.7“屏幕显示)-只需修改因您的电话而异的快速插入插槽es宽度。
步骤6:二合一项目结果
结果
•该项目产生了两种功能
•主要用作“智能手机投影仪和
• “用作紧急聚光灯”(当您翻转智能手机并使用内置的“闪光灯”作为手电筒时,它会发出超过12英尺的距离。比任何智能手机都无法提供。
•投影测试结果
此类项目(使用50mm镜头)将视频投影为“宽至22英寸x 15英寸”,将三脚架定位在距墙壁28英寸的位置。只需将透镜管向内推一半即可。您可以通过增加或增加透镜套管的位置来扩大投影范围我对这个项目的测量结果非常满意。
第7步:布局指南
以毫米为单位的比例布局。在纸板上绘制。在制作时,我用完了干净的铜版纸。
•更改quic此处显示的k插槽适用于大型手机
•在项目的实际制作中对测量进行了较小的调整。
步骤8:智能手机投影仪
我刚刚用黑色电工胶带包住了品客薯片品牌。
•投影仪的尺寸•
•宽度= 125mm
•高度= 95 mm
•深度= 95 mm
•不包括品指管
暴露时长70 mm
在不使用
时,我将其暴露了一半。
另一个项目是使用光学完成的镜头可以最大限度地发挥我们的智能手机功能。喜欢在剧院里观看视频,而不是在智能手机屏幕上观看。孩子们一定会喜欢它。我也很喜欢它,通过放大的家庭影院扬声器连接器通过蓝牙将其连接起来
责任编辑:wv
