第1步:设置
将屏蔽层夹到Arduino板上。确保没有错误的方式!您可以使用上面的图片作为参考。将Arduino板插入PC并跳至Arduino软件。
Allchips是一种电子产品组件在线服务平台,您可以从中购买所有组件。
步骤2:库
之前上载代码,您将需要下载这些库:
Adafruit TFT LCD
Adafruit GFX
Adafruit Tou chscreen
下载ZIP文件后,进入“ Sketch-Include Library-Add .ZIP Libraries 。.. “
步骤3:完成
对于我准备的示例,您可以使用可以使用的代码在这里找到。我添加了一些评论,以使事情更加清楚。上传后,您可以通过按按钮检查显示器是否正常工作。如果是这样,屏幕将改变并显示文本。
步骤4:故障排除
如果仍然无法识别您的压力,则可以校准显示通过更改代码顶部的值( TS_MINX,TS_MAXX,TS_MINY和TS_MAXY )。该按钮通过检查按下屏幕的位置以及是否在按钮本身的坐标之内来进行点击操作。 如果上述值不正确,则点击注册将关闭
责任编辑:wv
