如何组装一台电脑
第一步:材料
要构建能运行的计算机,您只需-
-硬盘驱动器-a带风扇和散热器的处理器
-主板
-显示器
-256mb或更多ram
-电源设备- (PSU)
-鼠标
-键盘
-将其连接起来的所有电缆
但是要添加功能表至所需的功能,除了上面的内容-
-案例-AT ,ATX,BTX或LPX-调制解调器
-以太网卡
-CD/DVD驱动器
,如果您希望它更好的话-
-图形卡
-a声卡
-扬声器
-另一个硬盘驱动器
步骤2:主板
我有五块主板,一张被射击,一块在使用中,三块在存储中。主板是计算机最重要的部分之一,有点像心脏和循环系统。它像心脏在循环系统中循环血液一样,在循环电流。更重要的部分是PCI,PCI-E,PCI-X,AGP,处理器,IDE端口,内存,散热器,风扇以及侧面的其他端口等。等等。有许多图形端口和PCI版本。
更多此处http://en.wikipedia.org/wiki/主板
步骤3:处理器
我有2个处理器,一个Celeron和一个Pentium3。它们是可互换的。处理器就像计算机的大脑。它像大脑一样处理命令。有不同的品牌,有时处理器的制造商会制造两种不同的处理器类型,并同时进行改进。这有点令人困惑。但是,如果您不确定,研究总是最好的。
更多在这里http://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
第4步:硬盘驱动器
硬盘驱动器就像计算机的内存一样。它们将信息存储在称为磁盘的磁盘上。
更多空间=好。
硬盘驱动器通常介于40到160之间。笔记本电脑硬盘驱动器可达320范围。
更多信息在此处-http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_Drive
第5步:图形卡
Chessman.exe说,身体部位就是眼睛。显示的图形卡是一个AGP,表示它可以插入AGP插槽,但可以插入任何插槽。这些端口通常是显示端口,S视频和数字视频接口或DVI
更多信息,请参见http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_card
步骤6:RAM
RAM类似于计算机的短期内存。它代表随机存取存储器。 RAM还有许多其他版本,例如SDRAM代表同步动态RAM,随机存取存储器是计算机数据存储的一种形式。它采用集成电路的形式,该集成电路允许以任意顺序(例如随机)访问存储的数据。随机一词指的是这样的事实,即任何数据段都可以在固定的时间内返回,而无论其物理位置以及与先前的数据段是否相关。
更多,请访问http://en。 wikipedia.org/wiki/RAM
步骤7:CD/DVD
CD和DVD驱动器类似于电脑的眼睛。除了蓝光对DVD和HD-DVD的影响外,我对此没有太多详细说明,它们几乎使软盘过时了。它们还以CD,CD-RW,CD-ROM,DVD,DVD-RW和DVD-ROM的任意组合形式出现。您可以使用CD驱动器DVD驱动器或更好的驱动器进行多种操作,从刻录CD,翻录DVD以及播放CD和DVD。
RW代表可擦写。在CD驱动器中,您可以刻录CD,在DVD驱动器中,您可以刻录DVD的
ROM代表只读存储器。
CD-http://zh.wikipedia.org/wiki/CD_Drive#CD- ROM驱动器
CD-ROM-http://en.wikipedia.org/wiki/CD_ROM
CD-RW-http://en.wikipedia.org/wiki/CD-RW
DVD-ROM和DVD-HTTP://en.wikipedia.org/wiki/DVD_Drive点击DVD-RW-HTTP://en.wikipedia.org/wiki/DVD-RW点击软盘-HTTP://en.wikipedia。 org/wiki/Floppy_Drive
步骤8:监视器/视觉显示单元
这是计算机的输出。
屏幕尺寸是对角线测量的
更多信息,在此处-http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_display_unit
第9步:驱动器连接器
某些驱动器连接器是ATA,SCSI和SATA。
ATA的,或者是用于连接硬盘和磁盘的20针带状电缆( ette)驱动器。它们曾经是20根线,但现在仍然是40根,仍带有20针,并且几乎全部被SATA取代。SCSI是一组用于在计算机和外围设备之间物理连接和传输数据的标准。 SCSI标准定义了命令,协议以及电气和光学接口。 SCSI最常用于硬盘和磁带驱动器,但它可以连接各种其他设备,包括扫描仪和CD驱动器。 SCSI标准为特定的外围设备类型定义了命令集。 “未知”是这些类型之一,这意味着从理论上讲它可以用作几乎任何设备的接口,但是该标准非常实用,可以满足商业需求。SATA(Serial ATA)是计算机总线是一种存储接口,用于将主机总线适配器连接到大容量存储设备,例如硬盘驱动器和光盘驱动器。 SATA主机适配器几乎集成在所有现代消费类笔记本电脑和台式机主板中。
我将它们称为单重和双重两种类型,但实际上第一种是常规的,第二种是主/从属的,主驱动器是主驱动器,从驱动器是辅助驱动器。
ATA-http://en.wikipedia.org/wiki/AT_Attachment
SCSI-http://en.wikipedia.org/wiki/Scsi
SATA-http://en.wikipedia.org/wiki/SATA
步骤10:调制解调器
调制解调器,内部调制解调器和无线调制解调器基本上为计算机提供Internet和以太网。
更多信息在这里-http://en.wikipedia.org/wiki/Modem
步骤11:操作系统
操作系统将运行计算机。如果没有操作系统,则计算机必须在预安装的操作系统上运行,该操作系统通常非常基础。
某些操作系统是
Microsoft-http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows #Versions
Mac-http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
其余所有版本-http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system#Examples_of_operating_systems
第12步:其他内容
所以我已经介绍了主板,硬盘驱动器,内存,显示器,图形卡,处理器,驱动器等。但是我还没有介绍计算机的所有小而精巧的内在部分。
鼠标/轨迹球/指针移动光标
键盘类型
打印机打印
计算机机壳包含主板和其他内部零件
扬声器-为计算机提供声音
散热片-冷却处理器
步骤13:组装
组装很简单请参阅其他页面上的图片以帮助您找到零件。
主板-如果您购买了主板,或者从其他计算机中取出了主板,则必须确保它适合机箱。如果不是这样,您将不得不获得一个新的,或者只是简单地运行它。如果是这样,请确保螺钉孔对齐,然后将其拧入处理器。-将其插入处理器端口。有些角落缺少一些触点,如果把它弄错了,您将把触点挤压到另一个角落,因此请检查处理器底部以确保。
RAM-进入RAM插槽。不同类型的RAM具有不同的触点配置。通过这种方式,我的意思是他们将在不同的位置出现缩进。例如,某些RAM有两个压痕,而某些RAM有一个压痕,因此在购买之前请确保您的主板兼容。如果您进行清除,则进行清除并不重要,因为您不会浪费任何钱
PCI卡等-进入PCI插槽以及类似的插槽。首先,您必须卸下插槽开口防尘盖。只是拧开它。然后,将卡垂直向下推入插槽,并使用防尘盖上的螺钉将其拧紧。
硬盘-如果使用IDE,请在主板和硬盘上找到IDE端口。它们在硬盘驱动器上的外观与在主板上的外观完全相同。然后,背面有四个插槽的端口。这是PSU连接器插入的位置。侧面有一个凹口,因此,如果没有插入,请将其旋转并按入,直到出现喀嗒声或卡入为止。
磁盘驱动器-连接将其连接到主板和PSU的方式与连接硬盘驱动器的方式相同。
PSU-如果清除此电缆,则它可能已附在机箱上。如果没有,则可能通过拧紧将其连接。
连接所有电缆,这应该很容易,因为大多数端口都不相同。如果不起作用,请拔下电源,将其切换并重试。
*如果不起作用,请进行查找。通常,如果您正在阅读并尝试构建计算机,那么您已经拥有了一台功能正常的计算机。*
**如果您需要参考这些部件中的任何一个,请查看主板或简介页* *
步骤14:游戏和发烧友的快速入门
游戏计算机的构建速度非常快,因此最终用户可以玩WOW之类的游戏。
爱好者计算机的外观看起来很酷。这些类型的计算机通常包括许多照明设备。这些照明设备包括:LED,霓虹灯等。这些计算机通常在比普通计算机更高的温度下运行,因此它们具有许多散热器和冷却设备,包括水冷甚至液氮!
步骤15:就是这样!
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电脑
