电压频率转换器芯片AD650
IC应用电路图
512人已加入
TD650(AD650) 电压/ 频率 (V/F) 和频率/ 电压 (F/V) 转换器
1 特点
1) 工作频率高, V/F 变换工作频率可达1MHz
2) 非常低的非线性度:
 满度输出频率为10KHz 时,非线性度典型值:0.002%
 满度输出频率为100KHz 时,非线性度典型值:0.005%
 满度输出频率为1MHz 时,非线性度典型值:0.07%
3) 输出失调可调节为零
4) 频率输出与CMOS 或TTL 兼容
5) 输入电压范围大,输出方式可以是单极性、双极性或差动输入电压
6) 外围电路简单,既可做V/F 变换,又可做F/V 变换
7) 具有独立的数字地与模拟地,很容易与标准逻辑电路或光电耦合器接口
2 应用简介
TD650 是高精度、高频型单片集成电压频率(V/F)和频率电压(F/V)变换电路。TD650
可构成廉价高分辨率低速A/D 转换器、远距离隔离信号传输电路、锁相环电路、调制解调电
路、精密步进马达速度控制电路、窄带滤波电路;在F/V 模式下,可构成精密转速表、FM 解
调电路等。TD650 被广泛应用于计算机、精密测量、仪器仪表、通讯雷达及航空航天等领域。
TD650 与美国AD650 的功能、封装形式、引线排列完全相同,互换使用。
3  封装形式 D—14 线
4 管脚接法及功能框图
ad6
5 AD650应用电路
ad6
6 参数规范
注:“*”表示必测参数
 测试条件:VS =± 15V ; TA = 25 + 2 ℃
参 数 名 称
单位
规 范 值
TD650A TD650B TD650S TD650F
最小典型最大最小典型最大最小典型最大最小典型最大
输出频率范围for MHz 0 1 0 1 0 1 0 1
非线性度
fmax=10KHz ERNL % 0.002 0.005 0.002 0.005 0.002 0.005 0.002 0.005
=100KHz* % 0.005 0.02 0.005 0.02 0.005 0.02 0.005 0.02
=500KHz % 0.02 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05
=1MHz % 0.1 0.07 0.1 0.07 0.1 0.1
满度校准误差
fmax=100KHz ERFC % ±5 ±5 ±5 ±5
=1MHz % ± 10 ± 10 ± 10 ± 10
满度温漂
fmax=10KHz αTL ppm/ ℃ ± 75 ± 75 ± 75 ± 75
=100KHz ppm/ ℃ ± 150 ± 150 ± 150 ± 150
电源抑制比
fmax=10KHz
PSRR % ± 0.002 ± 0.002 ± 0.002 ± 0.002
* 双极性失调
电流4.5 端接1.24KΩ
IIO mA 0.45 0.5 0.55 0.45 0.5 0.55 0.45 0.5 0.55 0.4 0.5 0.65
输入电压范围VICR V ± VS ± VS ± VS ± VS
* 静态电流ID mA 8 8 8 8
工作电压VS V ± 9 ± 18 ± 9 ± 18 ± 9 ± 18 ± 9 ± 18
工作环境温度TA ℃ - 25 + 85 - 25 + 85 - 55 + 125 - 55 + 125
贮存温度范围Tstg ℃ - 65 + 150 - 65 + 150 - 65 + 150 - 65 + 150.
