如何使用html作为前端和php作为脚本语言将图像上传到数据库
步骤1:创建数据库
使用此代码创建数据库
CREATE DATABASE uploadFile;
步骤2:创建表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `uploadedimage` ( `Id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`imagename` varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
该表具有两列,分别用于ID和图像名称。
id 每当成功上传图像时,列就会自动递增。
如图所示,图像名称不得超过100个字符。
步骤3:在服务器中创建项目文件夹
将xampp用作本地服务器的
下面将要共享的主要项目代码保存在名为“ uploadimage ”的文件夹中。
该文件夹位于 htdocs 文件夹内。
然后将代码另存为 uploadimage.php
第4步:文件上传HTML,PHP和SQL代码
这是完整的源代码包含HTML Php和Sql的源代码。 https://github.com/mauricemuteti/Upload-And-Insert-Image-Into-Mysql-Database-Using-Php-Html
请确保将代码保存在htdocs文件夹中使用xampp服务器。还要创建图像文件夹。的 imagesuploadedf。 这是保存图像的位置。
步骤5:在浏览器中打开项目
确保xampp服务器已启动。
在浏览器中打开项目位置。在这种情况下,网址应为:
http://localhost/uploadimage/uploadimage.php
单击浏览并找到要上传的图像文件,然后单击打开。
文件路径显示在浏览器中。
这表示已选择图像。
单击上传按钮,如果图像已上传,您应该会在浏览器中看到“图像已上传” 消息。/p》
步骤6:检查您的图像文件夹
这是存储上传图像的位置。
开始到 C: xampp htdocs uploadimage imagesuploadedf ,您应该会在其中看到映像文件。
第7步:检查Mysql数据库中的新行
图像名称将使用ID添加到mysql数据库(表)中。
如果您的第一个图像ID应该是(1)
      责任编辑:wv
