怎样重新填充打印机墨盒
步骤1:您需要的内容
1。打印机墨水。您可以从计算机商店购买。在班加罗尔,您可以从城市市场附近的SP Road入口处的墨水补充店购买。
2。 1ml一次性注射器。针头越小越好。
3。您的打印机墨盒。我的打印机使用HP56墨盒。但是,大多数墨盒的填充方法都是相同的。
步骤2:墨盒
白色贴纸覆盖墨盒的顶盖。黑点下方是一个孔,可通过该孔将墨水注入墨盒。您可以剥离标签以找到孔。或者简单地用针刺穿黑点(如图所示)。
第3步:重新填充打印机墨盒
将墨水缓慢注入注射器,然后将其注入孔中。就是这样!
一些重要提示:
1。针头尺寸很小。如果您太快地将墨水吸入注射器,则可以创建气隙。气隙会阻塞您的墨盒。因此,在通过孔注入墨水之前,请确保没有没有气泡。结果2。加气是混乱的工作。确保您有一块纸/废布。图像具有干净的背景,只是使它看起来不错!结果3。建议我将墨盒填充为近容量而不是满的。即我的墨盒的容量为19ml。因此我将其填充至约13毫升。可能是为了防止泄漏。
4。墨盒充满后,应放置几个小时。这使墨水沉淀在海绵的底部。海绵位于墨盒内,无法看到。结果附:抱歉,此说明中的图像质量较差。我通过将相机放置在离物体太近的位置来毁了它。
责任编辑:wv
