lm331应用电路图
IC应用电路图
512人已加入
lm331应用电路图
上图是由LM331等构成的电压/频率转换电路。LM331是由片内1·9v的基准电压、电流开关.比较器和触发器等构成的单片电压/频率转换集成电路.为了扩大量程范围,电路中增设A1运算放大器.基准电流IR由(Rl+R(RPl))进行设定,由于内部基准电压为1·9V,因此IR=l·9V/(Rl+R(RPl)),通常的设定范围为100一500μA。另外,电流开关输出(1脚)端的电流平均值I。与输人电流Ii相等。对于片内的充放电电路,当充电电压达到电源电压的2A时,电路复位,因此脉冲宽度等于1·1R4C3。由于输入电流Ii等于1·lxR4xC3xf0xIR,输入电流Ii与
振荡频率f0成比例,即输出频率f0与-Ui成比例。
LM331 是美国NS 公司生产的性能价格比较高的集成芯片,可用作精密频率电压
转换器、A/D 转换器、线性频率调制解调、长时间积分器及其他相关器件。LM331
采用了新的温度补偿能隙基准电路,在整个工作温度范围内和低到4.0V 电源电压
下都有极高的精度。LM331 的动态范围宽,可达100dB;线性度好,最大非线性失
真小于0.01%,工作频率低到0.1Hz 时尚有较好的线性;变换精度高,数字分辨率
可达12 位;外接电路简单,只需接入几个外部元件就可方便构成V/F 或F/V 等变
换电路,并且容易保证转换精度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
