自制Dremel工具DIY图解
步骤1:零件清单
购物清单:
1。 x2 9v电池
2。 x2 9v电池插头
3。开关(1个代表脉冲,1个代表功率)
4。电工胶带
5。 9-18v电动机
6。连接线,最好是红色和黑色7。剪线钳和剥线钳(我刚刚使用了值得信赖的多功能工具)
8。卡片纸(约2-3张)
9。剪刀
确保第二张照片中有粘性胶水,但我没有使用它。以为我会的,但是那就是为什么要带电气胶带。
步骤2:红色电线开关接线
从电动机,取一些红色的连接线,将其分成三段,剥去末端,将开关连接到电动机。注意电源开关。当我几乎完成了dremel的工作时,我不得不取出电源开关,然后换另一种方式。
第3步:电池连接器
起初,我忘记了将电源连接到地线才能使它作为完整的电路工作。因此,对于两个电源连接器,请从每个连接器中取出一根电源和一根地线并将其组合在一起,然后将它们绞合在一起。用胶带固定。
然后,截去一段黑色的连接线,对电池连接器上的另一条接地线进行同样的操作。连接并将新的延长的接地线缠在电动机上。
步骤4:卡片纸主体
在电机周围滚动卡片纸,并用一条胶带固定。在电路全长的情况下,请查看可将开关放置在电子管上的位置。我将电源放在我可以用小指打开的位置,同时可以用拇指按下脉冲。用剪刀剪一些孔,使之可以拉动开关,然后用胶带将孔的边缘覆盖。电池插头应从卡片纸盒主体的底部垂下,连接电池并将其用胶带固定在dremel的下侧。如果身体看起来不够坚固,无法将所有东西固定在一起,请添加一些卡片纸和电工胶带,以使身体更厚,握感更好。
(对不起,第5张照片,我认为它看起来不会像这样。)
第5步:添加一些喇叭光(如果您想加入Ya )
恭喜!您刚刚用不到30美元的价格就可以用Radio-Shack和Wal-mart的零件进行了一半的包装。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • dremel
