贴片二极管和贴片稳压管的区别
  贴片稳压管是二极管贴片的其中一个,和贴片二极管分为塑料玻璃封装涂布和模压三种最常见的类型的电气开关,电压调节,整流器,快恢复,肖特基,和触发。可变电容更通用,并且可以根据外观分为圆柱形和片状,并且齐纳二极管可以由任何一个二极管封装。
  稳定电压是齐纳二极管在反向击穿区域的工作电压和管子两端的电压。这是不同的。
  齐纳二极管(也称为齐纳二极管)是基于硅的表面接触晶体二极管,称为齐纳二极管。该二极管是具有对临界击穿电压的非常高的电阻的半导体器件。恒流电压调节范围(或特定功率损耗的范围)中的端子电压的反向击穿状态时几乎是恒定的,并且它代表了电压调节特性广泛用于功率控制和限制电路。其中。齐纳二极管根据击穿电压进行分级。由于这一特性,齐纳二极管主要用作稳压器或电压基准元件。齐纳二极管可以在更高的电压下串联连接,并且通过称为双向调节器的串联连接可以获得更稳定的电压。
  齐纳二极管可以用万用表测试如下,并且可以测量正向和用数字万用表.600mV当测得的黑色测试导线连接到正电压侧的文件反向二极管结电压。方法:将振动台的两个直流输出端子连接到齐纳管,用万用表测量电压。当在两个方向上测量时,一个方向是电压调节值,另一个方向是二极管电压。
  SMD LED色环的颜色(相同的电阻值)表示褐色,红色,橙色,黄色,绿色,蓝色,紫色,灰色,白色,1,2,3,4,5,6黑色值。 7,8,9,0。
  1.第一读取方法:双色环:第一位表示第十电压为第二位指示第三色环的电压值是所述第一比特表示第十电压是所述第二位电压调整值为一位,第三位为小数点。
  2.两种读出方法:齐纳二极管的色环显示管的电压调节。据我所知,这个表达还没有标准设置,但业内比较常见的是: 1.色圈表示与电阻器的第一个值相同的值。在图2中,具有最宽宽度的色环具有两个含义:(1)它表示齐纳二极管的极性。
  (2)色圈值的第一个值。
  (宽度)+(小间隔)+红色=12V,紫色(宽)+(间隔)+绿色+(小间隔)间隔+绿色=7.5V,是的。
  3.电压是十进制的两位整数,“××。×V”(几十伏)。第一个环代表电压的1/10。第二个环表示数值1。第三个环表示十进制值(小数点后第一位)。分享到
