乙类双电源互补对称功率放大电路
信号处理电子电路图
362人已加入
乙类双电源互补对称功率放大电路组成
  在图5.4所示电路中,两晶体管分别为NPN管和PNP管,由于它们的特性相近,故称为互补对称管。
互补对称
  静态时,两管的ICQ=0;有输入信号时,两管轮流导通,相互补充 。既避免了输出波形的严重失真,又提高了电路的效率。
  由于两管互补对方的不足,工作性能对称, 所以这种电路通常称为互补对称电路。
      互补对称
二、分析计算
1. 输出特性曲线的合成
     互补对称
  因为输出信号是两管共同作用的结果, 所以将T1、T2合成一个能反映输出信号和通过负载的电流的特性曲线。合成时考虑到:
  (1)vi=0时,VCEQ1=Vcc , -VCEQ2=Vcc, 因此 Q1=Q2
  (2)由流过RL的电流方向知ic1与ic2方向相反。即两个纵坐标轴相反。
  (3)特性的横坐标应符合:vCE1+vEC2=Vcc-(-Vcc)=2Vcc
   vCE1的原点与-vCE2=2Vcc点重合;-vCE2的原点与+vCE1=2Vcc点重合。
  由以上三点,得两管的合成曲线如图5.6所示。这时负载线过Vcc点形成一条斜线,其斜率为-/RL。显然,允许的iC的最大变化范围为2ICm,vCE的变化范围为2(VCC-VCES)=2Vcem=2IcmRL。如果忽略BJT的饱和压降VCES,Vcem=IcmRL≈VCC
2. 计算输出功率Po
  在输入正弦信号幅度足够的前提下,即能驱使工作点沿负载线在截止点与临界饱和点之间移动。如图5.6所示波形。 输出功率用输出电压有效值V0和输出电流I0的乘积来表示。设输出电压的幅值为Vom,则互补对称
  这恰好是图5.6中△ABQ的面积。因为Iom=Vom/RL,所以互补对称
  图5.5中的T1 、T2可以看成工作在射极输出器状态,AV≈1。当输入信号足够大,使Vim=Vom= Vcem= VCC- VCES ≈VCC和Iom=Icm时,可获得最大的输出功率互补对称
  由上述对Po的讨论可知,要提供放大器的输出功率,可以增大电源电压VCC或降低负载阻抗RL。 但必须正确选择功率三极管的参数和施加必要的散热条件,以保证其安全工作。
3.BJT的管耗PT
互补对称
4、电源提供的功率
 互补对称
5、效率η
 互补对称
三、功率BJT的选择
1、最大管耗和最大输出功率的关系
 互补对称
上式表明:当Vom" 0.6VCC时,BJT具有最大的管耗,
 互补对称
因此,功率三极管的选择应满足以下条件:
  互补对称
例题:P220,5.2.3
已知:vi为正弦波,RL=8W, VCES=0,Pom=9W
(1)±VCC的最小值,
  (2)BJT的ICM
  (3)Pom=9W时的Pv  (4)BJT的PCM  (5)vi的有效值
(1)互补对称
 (2)BJT的ICM> Iom
 互补对称
