真有效值变换:负载网络和取样电阻上采集的是的交流电压信号,如果直接送单片机A/D进行处理,会增大系统误差。为把系统误差控制在题目要求的范围内,我们在每一个信号的输入和输出级都进行有效的处理。为此,为测量交流电平电压有效值的测量,采用RMS-DC变换器集成芯片AD637。AD637是AD公司RMS-DC产品中精度最高、带宽最宽的,对于1V
RMS的信号,它的3dB带宽为8MHz,并且可以对输入信号的电平以dB形式指示,另外,AD637还具有电源自动关断功能,使得静态电流众3mA降至45µA.,电路连接参考芯片手册如图-7。可以测出任意波形交变信号的有效值,实验数据表明,在电源为正负5V供电情况下,当输入信号的频率不大于2MHz时,其输入信号的电压有效值在0.7V~4V范围内能保证测量误差
。因此,我们在每个量程归一化的最大输出电压应设定为4V(有效值)。
图 真有效值转换电路
