NTC热敏电阻的材料及应用
  NTC热敏电阻的材料
  NTC热敏电阻是负温度系数热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor)的简称,其电阻值随温度上升而下降,并用于各种产品的温度检测、温度补偿电路中。
  结构上,NTC热敏电阻基体是由镍(Ni)、锰(Mn)、钴(Co)等金属材料的氧化物在高温环境下烧制而成的高性能电子陶瓷,然后在两端烧覆导电浆料形成电极。
  外形上,NTC热敏电阻外观一般有引线型(THT)、片状型(SMD)等。
NTC
  NTC热敏电阻的温度特性
  NTC热敏电阻的电阻值与温度呈指数变化,随温度升高而减少,具体公式为:
  RT=R0expB(1/T-1/T0)
  其中,RT为环境温度为T(K)时的电阻值,R0是工作温度为T0(K)时的电阻值,B为B常数。B常数为NTC热敏电阻的基本特性,表示随温度变化热敏电阻的电阻值变化趋势。
  值得注意的是,温度不同,B常数会略微变化,具体应参考厂家提供的数据表。
  NTC热敏电阻的应用
  随温度变化,NTC热敏电阻的阻值会产生3~5%/℃的变化。作为一种常规温度传感器,NTC热敏电阻常用于智能手机等电子设备中,预防手机的过度发热发生,因为过热现象可能损坏一些精密元件,使手机的关键部件提前失效。
  可见,NTC热敏电阻是智能终端的温度探测器,通过测量智能手机内部的温度,再通过这个数据对温度进行控制和处理,能使终端安然无忧,免除潜在的安全隐患,有效提高设备的使用寿命。
