IC应用电路图
AAT3686典型应用电路图
AAT3686的主要特点:
USB/AC适配器系统电源充电器:
— USB:可为USB Hi/Lo分别调节到500 mA充电电流;
— 适配器:可调节到1.5 A最大充电电流;
适配器充电时数字式温度调节;
使用USB充电时,充电减少回路;
22种串行接口状态报告。
内部高度集成:
— 充电器件,反向阻断二极管;;
— 电流侦测;
输入电压范围4.0 V到5.5 V;
适配器插入时USB充电失去作用,适配器状态指示器(ADPP#引脚);
自动重新充电时序;
电池温度监测,完全电池充电自动关断;
过压保护,过温保护,上电复位和软启动;
AAT3686的应用:
蜂窝电话
数码相机
便携式电脑
便携Mp3 播放器
个人数字助理(PDA)
其它锂离子/锂聚合物电池供电设备
16引脚4x4 TDFN封装。 1
AAT3686引脚功能图
AAT3686引脚定义
引脚
符号
形式
功能
1
USB
In
USB电源输入。
2
BAT
In/Out
电池充电和感应。
3
ADP
In
适配器输入。
4
GND
接地
接地连接。
5
CHR
In/Out
充电减少模式下电阻分压来设置USB电压。让这个引脚缺省为4.5 V USB调节点。连接USB引脚可使这个功能失效。
6
EN
In
使能引脚。高电平打开IC。
7
ADPP#
Out
适配器指示。这个引脚始终为漏极开路输出直到ADP引脚达到阈值。
8
TS
In/Out
连接10 kΩ热敏电阻。
9
DATA
In/Out
对微控制器进行状态报告,串行接口,开漏。
10
STAT2
Out
电池充电状态指示器引脚连接一个LED:低电平,开漏。
11
STAT1
Out
12
CT
In/Out
时序电容,调整内部看门狗定时器。给适配器涓流充电、恒流充电和恒压充电设定最大时间。看门狗定时器仅仅给适配器充电设置时间;USB充电时没有时间限制。
13
USBSEL
In
当使用USB充电时,使用这个引脚来选择100 mA或500 mA端口电流设限。
14
USBL
In/Out
在这里连接电阻来设置USB低电流充电电流。
15
USBH
In/Out
在这里连接电阻来设置USB高电流充电电流。
16
ADPSET
In/Out
在这里连接电阻来设置适配器充电电流。
EP
Exposed paddle(底部);封装下部直接接地。
AAT3686引脚定义图
