①电磁式漏电保护器。因为它不具备过载和短路保护功能,在它前面必须安装熔断器。电磁式漏电保护器接线如图(a)所示。图中,os为隔离开关或刀开关。
②DZL18、DZL33、DLK型漏电保护器是有控制电源的电子式漏电保护器,因为它不具备过载保护功能,熔断器必须安装在它后面。这类漏电保护器接线如图(b)所示。
若将熔断器安装在它前面,则一旦发生过载或短路时,相线熔丝未断而零线熔丝熔断,漏电保护器不会跳闸,此时人体触及负载侧的相线就会触电。
③兼有过载和短路保护功能的漏电保护器(偏电断路器,如DZL30、XA10LE、E4EB等系列),不必再安装总熔断器。其接线如图 (c)所示。
