如何使用InvIoT U1板构建焊台
步骤1:您需要的内容
焊台
1。来自www.InvIoT.com/U1
2的InvIoT U1板
。 FDTI232 USB转UART编程器或任何其他编程器
3。零件构成电路。主要部件是超过2A的24v电源,24v烙铁,焊接基座,IRF540 mosfet,lm358运算放大器,用于将InvIoT U1的24v降至12v的稳压器,5针公插头和一些无源部件。可以在原理图草图中找到这些零件。
如果可以(包括图纸),您可以印刷自己的PCB或在arduino PCB原型上构建它,网址为http://www.ebay.com/itm。/1x-Prototype-PCB-for-Arduino-UNO-R3-Shield-Board-DIY-/131350540308?hash = item1e951a3014:g:2K4AAOxyUgtTNuE1或常规原型PCB。
在Ebay中搜索主要零件的示例:
电烙铁
http://www.ebay.com/itm/301743174889?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
24v 3a电源
http://www.ebay.com/itm/361120973318?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=630463501052&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
插头焊接
http://www.ebay.com/itm/231925804036?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
4。最新版本的Arduino IDE
5。 U1的库。从U1库下载最新的库。可以在此处找到在线手册,更多示例以及有关库中可以使用的所有功能的帮助。
步骤2:构建电路。
有两种构建电路的方法。使用原型板或印刷自己的PCB。我已经完成了这两种方式,并将所有图片都包含在下载文件中。
以后,我将使用OSHPARK.COM打印PCB,以便您可以通过它们订购PCB
要考虑的一件事是,从5针插头中,您只会看到4根电线。中间的电线是地线,第四根的电线也是热传感器的地线。请注意图片。
在下载文件中,您会找到原理图,PCB以及很多有关如何逐步构建它的图片。
步骤3:连接,查找草图,编辑草图,上传草图
焊台
1。连接FTDI
2。安装最新版本的Arduino IDE和InvIoT库。有关如何安装的信息,请访问InvIoT.com的“软件设置”
3。在Arduino IDE上,转到文件-》示例-》 InvIoT-》 g。应用程序→焊台
4。编辑草图以校准温度读数。
5。按上载
       责任编辑:wv
