华硕TUF GAMING AX3000体验 支持WiFi6的路由器到底有多爽
任何事情到了一定段位之后,比拼的就不再是单纯的技艺,而更多的是境界。
对于电竞玩家来说,无论是PC端的LOL、绝地求生、守望先锋,还是手机端的王者荣耀、和平精英;当任何操作都能随心所欲,当任何战场判断已经深入骨髓,一切的胜败都只在于境界。
正如同古代文人墨客动笔之前必先沐浴更衣,以求心无杂念的执笔于案前;当代玩家在激战正酣时也会进入已经无我的境界。
在这一至高境界之中,大量混合的肾上腺素与多巴胺充斥全身的每个细胞,心跳和血液流动加速,肌肉反映的速度和精确性达到最佳状态,伴随瞳孔放大的是整个视野……
此刻,视野内的一切都变得更清晰,高速运动的画面也会逐渐变慢,大脑与游戏人物的运动合一,求胜的欲望压倒一切。
能够理解这一至高境界的玩家们不在少数,能愿意为这一境界打造装备的厂商更是先付后继。
人们发明了远超普通人洞察范围的144Hz显示器,只为让刷新率不在成为竞技的掣肘;人们造出了只有34键的电竞键盘,只为给鼠标留出更大移动空间;人们还将电竞音频推向极致,造出了7.1声道耳机……
在这些产品背后是无数新技术的不断融合与试错,而这所有的一切只为让玩家不受任何制约的沉浸在这至高境界之中,享受每一次对战以及胜利、失败。
对于在乎电竞的玩家来说,网络是一个不可忽视的话题。
虽然普通路由器在绝大多数情况下都能满足电竞需求,但普通路由器时长发生的莫名延迟与网速波动却会极大的影响玩家们的心情,瞬间让激战正酣的玩家们“出戏”。
而这些随机发生的“出戏”情况,总能让玩家们记忆犹新,如鲠在喉。
TUF GAMING AX3000是华硕基于WiFi 6技术,针对广大游戏玩家用户群体推出的一款电竞路由,除了WiFi 6加持的超高无线传输带宽之外,华硕还为路由增加易用风格的多重电竞网络优化方案。
让玩家只需将电脑或主机与路由上的Gaming Port相连就能自动套用优化设置,让游戏数据封包能过获得整个网络中的最高优先级;在这一局,没有人能阻挡你的精彩。
华硕TUF GAMING AX3000开箱及规格简介
作为一款支持WiFi 6的产品,华硕TUF GAMING AX3000在产品包装和名称上要传递的信息非常明确:1、对WiFi 6标准的支持,2、高达3000Mbps的无线连接速度。
华硕TUF GAMING AX3000在配件方面比较简单,除了路由本体和电源适配器之外还附赠了一根6类线。
路由本体依旧采用了华硕游戏路由系列经典的科幻外形设计,凸显未来感和速度感。路由配有四根不可拆卸的天线。
在路由的中心则是TUF标志性的LOGO,相当显眼,配色与整体路由整体相同。
背面,这款华硕TUF GAMING AX3000提供了一个蓝色的千兆WAN口和四个黄色的LAN口。
在LAN口的左侧则是一个USB 3.0接口,一个开关以及适配器接口。而在WAN口右侧则是WPS孔和路由的复位孔。
值得注意的是,在4个LAN口中的第一个是专门为游戏玩家设计的Gaming Port。
凡是接入这个口的设备都会自动套用最优的游戏设置,让网络上的所有流量为这个口让道。
总之,如果你不想研究复杂的路由设置,又想获得最酣畅的游戏体验,接这个口就对了,就这么简单!
华硕TUF GAMING AX3000配置界面概览
首次使用华硕TUF GAMING AX3000路由时会自动启用设置向导界面,可以自动检测用户的网络连接类型,只需填入相关的宽带账户和密码以及WiFi密码就可以开始使用了。
在向导的最后,路由也会贴心的提示用户开启WiFi 6功能,以便获得更好的连接速率。
在路由设置的主界面,这款华硕TUF GAMING AX3000提供了非常多的功能选项,用户可以在其中实现不少高级功能。
在主界面右侧的状态标签里,用户可以浏览包括CPU占用率、内存用量以及以太网接口的使用情况。
在连接了一台电脑和3台手机的情况下,路由硬件负载还是相当低的。
华硕TUF GAMING AX3000采用的是博通BCM6750三核心方案,处理器基于ARM A7架构,主频1.5GHz,最大的特色是支持802.11ax以及2*2MIMO。
华硕TUF GAMING AX3000特色功能——游戏及加速
主机玩家对于NAT这个词绝对不会陌生。当NAT能够打开时,玩家们在联机游戏时通常能够获更低的延迟和更稳定的网络表现。
所谓NAT是Network Address Translation(网络地址转换)的缩写。
众所周知,在IPv4环境下,全球的IP资源是相当短缺的。这意味着很大一部分联网设备都无法获得一个唯一的IP地址。
而当PSN或XBOX网络能够通过NAT功能找到玩家主机的实际IP地址时就可以在玩家和服务器之间建立相对稳定、高质量的网络连接。
反之就只能透过层层代理来传输数据。是否拥有更好的链路选择、是否丢包等问题就只能交给茫茫网络中的各类代理去操心了。
而华硕TUF GAMING AX3000所集成的OPEN NAT功能就是让玩家可以加入经过验证的、能够开启NAT功能的代理转发系统,从而让主机玩家获得更好的网络体验。
这里,玩家只需要选择对应的游戏和平台即可,简单直观,使用非常简单,体验不错。
QoS是Quality of Service,服务质量的简称。
通常路由提供的QoS功能只能管理某一IP地址的数据包优先级,而这款华硕路由则可以提供针对数据流的QoS设置。
游戏玩家只需在QoS界面中选择“游戏”即可。这样,网络中的游戏数据封包就会自动获得最高收发优先级。
通常,游戏数据流并不会占用多少带宽,但对延迟非常敏感。而视频、网页浏览等其他应用则恰恰相反。
所以将游戏设置为QoS最高优先级对于无论轻度还是重度的大多数玩家来说都是最合适的选择。
当然如果玩家们觉得这样设置也很麻烦的话可以索性将网线接入这个Gaming Port上,就可以让这一连接上的游戏流量自动获得最高优先级;适合主机玩家和重度PC玩家。
华硕TUF GAMING AX3000特色功能——安全及其他
路由安全评估是华硕高端路由始终坚持的特色功能之一。
他可以对路由各项与安全有关的各项设置进行自动检测,让用户对家庭网络的总体安全情况有一个宏观了解。
如图所示,如果WiFi或管理界面用户名密码过于简单,那么在这里也会给出提示。
建议在第一次配置完成时就运行一下“安全评估”功能,能够做到查漏补缺和防患于未然。
对于SMB以及其他商业应用场景来说,Traffic Analyzer流量分析功能是相当实用的。
管理员可以对网络带宽的使用情况进行实施监控,找到网络中的流量大户并采取后续措施以保障多数人的网络体验。
当然,对于宿舍这样的环境来说这一功能同样能够帮助大伙找到谁是那个偷偷下载的人。
作为家用产品,路由的功能设计不可能面面俱到,这会导致成本失控。因此,USB接口就成为了功能拓展的重要途径。
而这款华硕TUF GAMING AX3000所搭载的USB3.0接口除了能够完成移动硬盘、U盘等设备的接驳实现网络存储、备份、云盘、离线下载之外也可以连接额外的3G/4G无线网卡。
这样就可以在有线宽带断网情况下实现网络的自动切换,保证游戏或其他任务能够继续进行。
虽然3G/4G网络在延迟方面无法与有线宽带同日而语,但这一功能对于ISP外网质量不甚稳定的游戏玩家和小型SMB用户来说则是非常有意义的。
对于身处海外并对智能家居有需求的用户,华硕TUF GAMING AX3000还提供了与Amazon Alexa联动的功能,方便用户通过Amazon Alexa智能音箱控制路由的相关功能。
而通过IFTTT,用户则可以设置一系列联动功能,例如自动将Google日历与各种ToDo APP同步,自动转发邮件和文件等等。
TUF作为定位高端的路由系列,除了在连接和速度体验上追求极致,更在系统功能方面加入了对Mesh网络的支持。
这款TUF GAMING AX3000可以与支持相同功能的其他华硕产品共同组成Mesh无线网络,为别墅或其他大场景提供无缝切换的网络覆盖。
WiFi 6与iPhone 11在一起更香
WiFi 6和2x2 MU-MIMO作为华硕TUF GAMING AX3000的核心特色,能够为新一代终端设备提供更快的网络连接速度。
而随着终端技术的革新,不仅PC和笔记本,新一代iPhone 11 也提供了对WiFi 6的支持。
为了测试WiFi 6的终极速率,PConline评测室特意找来了最新款的iPhone 11和支持WiFi 6的PCI-E网卡,组件全WiFi 6环境,来测试这款WiFi 6路由到底有多强。
网络组成:PC(搭载华硕AX58BT WiFi 6网卡),iPhone 11一台,iPhone XS MAX一台
测试方法:
让PC通过WiFi 6网卡与路由连接,以获得最最好的传输效果。之后,在开启WiFi 6的情况下让手机分别加入5G 和2.4G WiFi网络。
为了抛开Airdrop等传输方式带来的影响,我们使用APP Store下载的“VLC播放器”中自带的WiFi文件传输功能来测试传输一段1.01GB大小的视频文件所需的时间。
5G频段
从测试结果,很明显看出,iPhone11在WiFi 6路由匹配下,功能确实能够大幅提高网络传输性能。
1.01GB大小的文件传输WiFi 6比WiFi 5平均快了近24%,只需不到12秒就可以完成传输。
2.4G频段
在覆盖范围更广的2.4G频段,WiFi 6同样带来了翻天覆地的变化,相对于5G频段,区别更加明显。
1.01G文件的传输速度,WiFi 6比WiFi 5平均快了36%以上。看来WiFi 6对于2.4G的增益效果更加明显。
7连接性能测试七、连接性能测试
本环节中,我们将借助专业的测试软件在PC端以及移动端,对华硕TUF GAMING AX3000路由进行无线性能方面的测试,也就是我们常说的无线信号强度和传输速度。
此次,我们在面积约89㎡的实际家居环境中,选取A、B、C、D四个具有代表性的测试点,在2.4GHz以及5GHz频段上对该款路由器分别进行测试,并将设备无线状态保持为默认值。
需要说明的是,家居环境无线网络较为复杂,存在一定的信号干扰。
此外,由于终端之间所采用的芯片技术各有不同,因此测得的数据也会存在一定差异,故测得数据仅供大家参考。
测试环境说明
A点:路由到卫生间的距离(小于5米),有一道实木屋门、一道木框玻璃门相隔
B点:路由到厨房(小于8米),中间有走廊,有一道实木屋门、一道木框玻璃门相隔
C点:路由到次卧的距离(约8-10米),中间是走廊,有一道实木门
D点:路由到主卧的距离(约10-15米),一堵承重墙
测试软件:WirelessMon专业版、WIFI分析仪
SSID:ASUS_2.4G、ASUS_5G
联网设备:手机2台、笔记本1台、ipad 1台、电视1台
网络环境:联通 100M
PC端测试
PC端我们用WirelessMon专业版软件进行测试,PC终端是ASUS UX390UAK笔记本电脑,一起来看下测试结果如何。
5G频段连接效果
左上为A点,右上为B点,左下为C点,右下为D点
2.4G频段连接效果
从实际的测试情况来看,对于100平米左右的中等户型来说,华硕TUF GAMING AX3000无论在5G频段还是2.4G频段都能够做到不错的覆盖,两三堵承重墙在这款路由的穿墙能力面前是完全不成问题的。
手机端测试
在手机端我们使用一台具备WiFi 5能力的安卓手机进行Speedtest测试。
5G频段Speedtest测试
2.4G频段Speedtest测试
虽然整体速度受限于运营商宽带,但华硕TUF GAMING AX3000仍然表现出了极强的信号穿透能力,即便是在隔了两堵承重墙的书房,路由的5G频段仍旧能够提供77Mb的连接速度,相对于网速最好A点,性能也只损失了11%,性能表现非常抢眼。
游戏测试
在手游测试环节中,我们选择在距离路由器约2米的位置(同一居室内),将手机接入5G频段下,进行手机游戏的多轮实际体验。
首先,我们用手机打了一把“吃鸡”,手机端连接路由器的5G频段后,游戏过程中的延时大概保持在22-25ms。
手机端继续连接5G频段,打开王者荣耀,游戏一段时间后待稳定后,其延时大概保持在10-11ms。
而在PC端测试中,我们的PC摆放在距离路由1堵承重墙间隔的客厅,使用5G连接进行测试。
我们先在PC端,体验了一下王者荣耀。5G频段下,网络延时仅11-13ms。
之后,我们继续在PC端打了一把坦克世界。游戏过程中,5G频段下的延时在10-13ms之间。
Gaming port优化效果测试
华硕TUF GAMING AX3000提供了4个全千兆接口,其中LAN1为Gaming port。顾名思义,玩游戏优先插该端口就对了,路由器会将该端口的请求放在最高优先级处理。
我们也通过实际游戏体验了一下,发现其有助于降低部分游戏的时延。
但大多数情况下,凭借内置网易UU的加持,大量外服游戏已经可以将延迟控制在可接受范围内。(该功能不依赖于网易UU,对于全部国服/外服游戏都有效,我们在测试中链接到了香港PSN)
测试环境中宽带为北京移动100mbps,通过LAN口有线方式连入路由器。
巧(chou)合(feng)的网络显示:登入PSN失败。没关系,对于经验丰富的我们来说这都是在正常不过的事情了。
我们在路由器的界面打开网易UU,会弹出如下对话框。
点击“领取30天免费高级会员”后面的“立即试用”,会收到验证码可以免费激活30天的高级会员。
之后,返回上一级菜单即可搜索看到局域网内已经连接的PS主机。点击“加速”即可一键上车。
这时候在主机端再进行网络测试,PSN显示登录成功。
之后,我们在同局域网内的另一台PC在线播放1080P蓝光视频的情况下,测试了包括战地、使命召唤、荒野大镖客等多款游戏都已经可以正常游玩。
而在测试游戏中,只有战地1提供了相对完整清晰的网络性能监测界面,可以看到通过Gaming port端口确实可以从一定程度上提高优先级,从而保证更好的游戏体验。
Gaming port接口有线接入
非Gaming port接口有线接入
通过复杂网络环境下是否使用Gaming Port的对比,我们不难发现,Gaming Port确实能够实现网络游戏效果的提升,让游戏流量获得网络中的最高优先级。
虽然延迟状况总体类似,但丢包率却有了大幅改善,从24%一路降低至2.6%。而这对于游戏来说,最直接的体验就是人物瞬移情况的大幅改善,游戏体验更加流畅。
这下,上网、在线视频和游戏再也不是不可调和的矛盾。相信这个功能可以拯救不少家庭,有效降低日常吵架的发生几率。
总结:为信仰充值,评估结论不亏!
作为一款定位高端的WiFi 6路由产品,华硕TUF GAMING AX3000在提供了超高连接性能的同时在特色功能上也保持了华硕一贯的高水准。
众多游戏方面的特色功能能够满足手游、端游和主机游戏玩家对于网络连接方面的全部需求。
而自动化、极简风格的配置方式也能够让玩家专注游戏而不被其他因素所累。
安全、管理、AiMesh功能以及USB扩展能力的出色表现使其不仅能够满足日常家用环境,更可以覆盖一部分商用场景的需求,拓宽了华硕TUF GAMING AX3000的应用范围。
在多数玩家心中,华硕WiFi6电竞路由背后所代表的是满满的“信仰”,购买华硕路由就是在为赢加速。
而从产品端来看,华硕则更加爱惜自己的羽毛。TUF GAMING AX3000无论从做工、外观设计还是性能、功能方面都体现出华硕在TUF系列中追求极致、好用的心思。
显然,在玩家为信仰充值之前,华硕就已经为这份信仰注入了充分的价值。
而从华硕TUF GAMING AX3000本身1299的定价来看(活动价999元),比较符合市场预期,“为信仰充值”和“为价值买单”是对等的。
有兴趣的小伙伴可关注,估计双11促销价格更靓丽。
责任编辑:wv
