如何制作太阳能手机充电器
步骤1:
拿起2个太阳能电池板,将所有四根电线切成约1“的长度。用每根电线的尖端切掉1/4”的塑料,用剥线钳,使铜线裸露。这种裸露的电线称为“引线”。将小型热缩管切成相等的四个部分(每个1英寸)。将小型热缩管滑到两条黑线上。
步骤2:步骤2:焊接太阳能电池板引线
使用牙签,用一根助焊剂在一根太阳能电池板上的红色电线上涂漆助焊剂,在另一块太阳能电池板上的黑色电线上涂助焊剂,将这两根引线放在一起,然后使用您的焊料和烙铁。
步骤3:步骤3:热缩管
滑动小热缩
第4步:第4步:切断电话充电器导线
将旧充电器的导线切断至约2.5英尺,并从松动的一端剥去2.5英寸的外部塑料。从每条内部电线上切下1/4英寸以形成引线。将整个热缩管的全长滑到该主电线上,以备以后在步骤6
步骤5中使用:步骤5:助焊剂,焊锡和热缩松动导线
在主电线上,将一条小的热缩管滑到红色用牙签对所有松散的主线以及太阳能电池板的引线进行助焊剂,将主线和太阳能电池板的红色引线焊接在一起,再用黑线重复焊接,将热缩管套在这些焊接的引线上,然后用热风枪收缩。
步骤6:步骤6:测试充电器
通过在明亮的灯光下将其连接到手机来测试充电器。
第7步:第7步:热收缩太阳能电池板引线
在主电线上,将大的热收缩管滑到连接到PFC的两个焊接引线上。
第8步:第8步:胶带并关闭
在太阳能电池板的背面,用双面胶带覆盖两个黄铜铆钉(这样它们就不会与Altoids锡接触。)将两个太阳能电池板粘贴在内侧锡的盖子。将主线塞入外壳并合上。到阳光明媚的地方(佛罗里达很不错)充电!
