电脑系统每次开机时间不对
电脑使用小技巧
4人已加入
前阵子发现我的电脑开机后,时间总变回2000年,怀疑BIOS电池没电了,嘿,果真,换过后,一切正常了。原来此电脑用了四年了,没电也正常不。
网上查了下,有很多朋友也遇到系统开机时间不对的问题,有的换了电池还是不行,要小心就近在路边买的电池也是没电或电量不足的哦,最好去正规场所买,反正也就三块钱!
也可以先进入BIOS查看一下设置是否正确.(开机敲DEL进入BIOS,选择第一项)
查看你的CMOS电池是否有电。
如果确定电池有电,那就可能是有病毒,用360之类的先清理系统下用杀软杀毒.
