七彩虹iGameGTX1660SUPER评测 GTX1060 6GB真正的继任者
一、前言:高频GDDR6配GTX 1660 性能可战GTX 1660 Ti否!
2019年2月上市的GTX 1660 Ti拥有足够惊艳的表现,在TDP相同的情况下,性能比GTX 1060 6GB足足强出了40%之多。而后2个月面世的GTX 1660由于将显存降为GDDR5,在流处理器仅仅阉割了8%的情况下,整体性能损失了将近20%。由此可以看出高频显存和大带宽对于新一代GPU的重要性。
为了充分发挥TU116核心的新性能,于是配备GDDR6显存的新版GTX 1660来了,NVIDIA将它命名为GTX 1660 SUPER,除了显存升级之外,其他参数方面与GTX 1660几乎完全一致,主要面向1080p、2K分辨率游戏。
显卡
GTX 1660 SUPER依然是使用了与GTX 1660相同的TU116-300构架,这是在完整的TU116核心上屏蔽一组TPC,因此少了128个CUDA与8个纹理单元。
显卡
从参数上来看,GTX 1660 SUPER和GTX 1660几乎一模一样,最大的区别就是将显存换成了GDDR6,并且频率高达14GHz,因此它的带宽高达336GB/s,远远高于GTX 1660的8GHz,比GTX 1660 Ti的288GB/s也高出了将近20%。由于使用了高频显卡,因此TDP也提升了到了125W,比GTX 1660/Ti高出了5W。
和老一代的GTX 1060 6GB相比,TU116的构架做了比较大的变更,最大的两个变化首先是每个CUDA核心除了原有的FP32单元之外,还增加了一个INT32单元,整数与浮点单元可以一起并发执行运算,将流处理器的效率提升了36%左右。
第二个大的变化就是新增了FP16浮点单元,在Pascal年代,除了P100之外,其他所有型号的GPU都砍掉了半精度浮点单元(FP16核心),要进行FP16运算只能使用FP32核心进行模拟,因此它的FP16浮点性能与FP32是相同的,而且还需要与FP32分享浮点性能。
显卡
而在TU116构架中,专用的FP16又重新回归,浮点运算性能达到了FP32的二倍,因而GTX 1660 SUPER的FP16运算性能高达10TFLOPs,二倍于FP32,比上一代的GTX 1060 6GB更是高出了2倍不止。
由于GTX 1660 SUPER并没有公版产品,我们选择了七彩虹iGame GTX 1660 SUPER进行此次测试,而且这块显卡有2个BIOS,其中默认BIOS包括频率以及TDP在内的参数与公版设定完全相同,因此我们将默认BIOS当作公版GTX 1660进行测试。
显卡
这是七彩虹iGame GTX 1660 SUPER的超频BIOS,和公版相比,它的Boost频率达到了1830MHz,比公版高出了45MHz,另外就是TDP高达135W,比公版要高了10W,比GTX1660 Ti则高出了15W。
凭借更高的显存频率以及更高的TDP,iGame GTX 1660 SUPER是否能与GTX 1660 Ti一战?后面见分晓。
二、外观:三风扇+全覆盖式散热鳍片
iGame GTX 1660 SUPER沿用了iGame GTX 1660 Ti Ultra 6G的外形设计方案,正面为纯黑配色,2x90mm+1x80mm三风扇,显卡长度310mm,高126mm,厚42mm,标准的双槽厚度。
金属铭牌背板,可以稳定PCB并辅助散热。
顶部视角图,中间白色的iGame Logo可以使用iGameZone Ⅱ软件定制灯效。
iGame GTX 1660 SUPER采用了8pin供电输口,可以为GPU提供225W的功率。
底部视角图。
视频输出有一个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个DVI接口。
另外还有一个一键超频的按钮,iGame GTX 1660 Ultra 6G有一个跟公版一样的默频BIOS和一个超频BIOS,通过这个按钮进行切换。其中默频BIOS的Boost频率为1785MHz,超频BIOS则高达1830MHz,并且将TDP提高到了135W。
需要注意的是,按下此按钮后需要重启才能生效。
1条S形6mm热管+1条U形8mm热管看起来较少,但是实际效果等效于3条6mm U形热管。
另外散热器还可以通过导热贴给显存散热。
PCB板有大量空白地带,可以看出GTX 1660 SUPER其实可以做到很短。不过考虑到这块显卡最高支持155W TDP,加长PCB可以获得更好的散热。
图灵这一代的iGame系列显卡均使用了iGame超量镀银技术,在每一个元件与 PCB 电路层接触的中,采用了镀银处理,可以提升超频稳定性。
iGame GTX 1660 Ultra 6G采用了6+2相供电电路设计,对于一块TDP仅为135W的GPU来说,已经足够了。
MOSFET部分被散热片所覆盖。
TU116-300-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2。
显存采用了来自美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率14GHz,显存带宽达到了332GB/s。
三、理论性能测试:3DMark 运行频率1965MHz
测试平台如下:
显卡
NVIDIA最新的441.07驱动在性能上比之前有了相当大的提升,因此我们使用这版驱动重新测了GTX 1660、GTX 1660 Ti以及GTX 1060 6GB的性能。
1、3DMark Time Spy
显卡
iGame GTX 1660 SUPER在3DMark Time Spy中测得的图形分数为6249分,最高运行频率1950MHz,最高温度66度,最大风扇转速1966RPM,最高功耗137W。
显卡
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中, GTX 1660 SUPER图形分数为2824分,最高运行频率1935MHz,最高温度是65度,最高风扇1919RPM,最高功耗137W。
显卡
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下GTX 1660 SUPER比GTX 1660要多了560分,领先幅度10%;4K分辨率下则能多282分,领先幅度12%。
iGame GTX 1660 SUPER的性能与GTX 1660 Ti的差距在1%~2%之间。
2、3DMark
显卡
iGame GTX 1660 SUPER在3DMark Time Spy中测得的图形分数为7207分,最高运行频率1965MHz,最高温度61度,最大风扇转速1746RPM,最高功耗135W。
显卡
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1660 SUPER图形分数为3139分,最高运行频率1965MHz,最高温度61度,最高风扇转1712RPM,最高功耗135W。
显卡
在3DMark测试中,2K分辨率时,GTX 1660 SUPER比GTX 1660足足高了1000分,提升幅度达到了16%;在4K分辨率下则多了290分。
iGame GTX 1660 SUPER的表现则与GTX 1660 Ti相当。
四、1080P游戏性能测试:与GTX 1660 Ti仅差1%
Apex英雄
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与同实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
显卡
在《Apex英雄》中,GTX 1660 SUPER测得的平均帧率为108FPS,相比GTX 1660快了4帧;和GTX 1660 Ti相比,只落后2帧。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则与公版相同。
GTA V
以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
显卡
显卡
在《GTA V》中,GTX 1660 SUPER的帧率为86FPS,比GTX 1660快了12帧、比GTX 1660 Ti 要少了2FPS。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了2FPS,与GTX 1660 Ti相同。
刺客信条:奥德赛
这是《刺客信条》的第八部主系列作品,也是2017年游戏《刺客信条:起源》的续作。游戏讲述了公元前431年,古希腊城邦之间的伯罗奔尼撒战争的秘密虚构历史。
显卡
显卡
这款游戏的对硬件的需求要比前作《刺客信条:起源》高很多,在1080P分辨率下开启最高极高画质,GTX 1660 SUPER只有49FPS的帧率,比GTX 1660快了3帧;与GTX 1660 Ti相比只有1帧的差距。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了1FPS,与GTX 1660 Ti相同。
孤岛惊魂5
显卡
显卡
在《孤岛惊魂5》中,GTX 1660 SUPER的帧率为92FPS,比GTX 1660快了10帧、比GTX 1660 Ti 要少了6FPS。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了3FPS,比GTX 1660 Ti要少3帧。
古墓丽影:暗影
显卡
显卡
在《古墓丽影:暗影》中,GTX 1660 SUPER的帧率为78FPS,比GTX 1660快了9帧、比GTX 1660 Ti 要少了3FPS。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了2FPS,比GTX 1660 Ti要少1帧。
绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
显卡
在《绝地求生》中,GTX 1660 SUPER的帧率为92FPS,比GTX 1660快了12帧、比GTX 1660 Ti 要少了5FPS。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了1FPS,比GTX 1660 Ti要少4帧。
守望先锋
显卡
在《守望先锋》中,GTX 1660 SUPER的帧率为155FPS,比GTX 1660快了16帧、比GTX 1660 Ti 要少了5FPS。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了2FPS,比GTX 1660 Ti要少3帧。
巫师3
显卡
在《巫师3》中,GTX 1660 SUPER的帧率为59FPS,比GTX 1660快了4帧、比GTX 1660 Ti 要少了4FPS。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了3FPS,比GTX 1660 Ti要少1帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
显卡
在1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER的性能相比GTX 1060 6GB足足提升37%,和GTX 1660相比也有12%的提升,与GTX 1660 Ti之间仅有3%的差距。
凭借着更好的Boost频率以及更高的功耗,iGame GTX 1660 SUPER的性能相比公版有2%的提升,与GTX 1660 Ti之间的差距进一步缩窄到了1%。
五、2K分辨率测试:领先GTX 1660 17%
APEX英雄
显卡
在《Apex英雄》中,2K分辨率时,GTX 1660 SUPER测得的平均帧率为73FPS,相比GTX 1660快了4帧;和GTX 1660 Ti相比,落后6帧。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了5FPS,比GTX 1660 Ti要少1帧。
GTA V
测试时画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,显存占用3727M。
显卡
在《GTA V》中, GTX 1660 SUPER测得的平均帧率为62FPS,相比GTX 1060 6GB快了6帧;和GTX 1660 Ti相比,只落后2帧。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了1FPS,比GTX 1660 Ti要少1帧。
刺客信条:奥德赛
显卡
在《刺客信条:奥德赛》中, GTX 1660 SUPER测得的平均帧率为39FPS,相比GTX 1660快了4帧;和GTX 1660 Ti相比,只落后2帧。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了2FPS,和GTX 1660 Ti相同。
孤岛惊魂5
显卡
在《孤岛惊魂5》中, GTX 1660 SUPER测得的平均帧率为64FPS,相比GTX 1660快了8帧;和GTX 1660 Ti相比,只落后3帧。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了2FPS,比GTX 1660 Ti只少了1帧。
古墓丽影:暗影
显卡
在《古墓丽影:暗影》中, GTX 1660 SUPER测得的平均帧率为52FPS,相比GTX 1660快了6帧;和GTX 1660 Ti相比,只落后1帧。
鬼泣5
显卡
在《鬼泣5》中, GTX 1660 SUPER测得的平均帧率为84FPS,相比GTX 1660快了10帧;和GTX 1660 Ti相比,落后4帧。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了3FPS,比GTX 1660 Ti只少了1帧。
绝地求生
显卡
在《绝地求生》中,GTX 1660 SUPER测得的平均帧率为65FPS,相比GTX 1660快了8帧;和GTX 1660 Ti相比,落后3帧。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了1FPS,比GTX 1660 Ti只少了1帧。
守望先锋
显卡
在《守望先锋》中,GTX 1660 SUPER测得的平均帧率为102FPS,相比GTX 1660快了11帧;和GTX 1660 Ti相比,落后4帧。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了1FPS,比GTX 1660 Ti只少了3帧。
巫师3
显卡
在《守望先锋》中,GTX 1660 SUPER测得的平均帧率为48FPS,相比GTX 1660快了5帧;和GTX 1660 Ti相比,落后2帧。
iGame GTX 1660 SUPER的帧率则比公版高了1FPS,比GTX 1660 Ti少了1帧。
将测试结果汇总如下:
显卡
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER可以领先GTX 1060 6GB 39%之多,比GTX 1660也快了将近14%,与GTX 1660 Ti之间的差距为5%。
至于iGame GTX 1660 SUPER,它的性能相比公版有3%的提升,与GTX 1660 Ti之间的差距则为2%。
六、超频测试:频率可继续提升160MHz
iGame GTX 1660 SUPER有2个BIOS,默认BIOS的TDP为120W且无法调整,超频BIOS的TDP为135W,并且可以进一步拉升到155W。
显卡
实测iGame GTX 1660 SUPER的稳定超频基础频率为1690MHz,比默频提高了160MHz,Boost频率为1990MHz,比公版高出了215MHz,这对图灵构架来说,是非常可观的超频幅度;显存频率则可以超频到15GHz,显存带宽360GB/s。
显卡
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了7808分,相比默频时的7207分提升了9%,最高运行频率达到了2100MHz,最高温度达到了65度,最高风扇转速1525RPM,最高功耗153W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
显卡
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的iGame GTX 1660 SUPER在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了57FPS,相比默频的53FPS提升了有4帧,提升幅度接近8%。
七、功耗与温度测试:烤机最高67度 功耗比GTX 1660高15W左右
1、温度测试
我们在这里只对七彩虹iGame GTX 1660 SUPER进行测试,测试时室温26度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
显卡
运行了FurMark 14分钟之后,iGame GTX 1660 SUPER的温度保持在67度,频率为1605MHz,风扇转速2121RPM,功耗为133W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
显卡
这几款显卡的TDP全都是120W(除了iGame GTX 1660 SUPER超频BIOS之外),但是功耗还是有一些差异,总体来说,GTX 1660的功耗更低,而GTX 1660 SUPER的功耗与GTX 1060 6GB以及GTX 1660 Ti相当。
而iGame GTX 1660 SUPER的超频BIOS的游戏以及烤机功耗比其他几块显卡高了18W左右。
八、总结: GTX 1060 6GB真正的继任者
GTX 1660 SUPER的面世应该能让大家见识到显存带宽的重要性。在将显存频率从8GHz提升到14GHz之后,TU116-300-A1核心的性能提升了将近15%。
GTX 1660 SUPER在整体性能上与完整版的GTX 1660 Ti相当接近,在1080P分辨率下,二者仅有3%的差距;到了2K分辨率下,差距也只有5%。在TDP仅仅提升了5W的情况下,GTX 1660 SUPER的能效至少提升了10%。
再来说说我们测试的这块七彩虹iGame GTX 1660 SUPER。6相数字供电,三风扇双热管(等效于三热管)的设计可以轻易压制135W的TDP,而且这块显卡拥有2个BIOS,可以非常方便地进行一键BIOS切换。在开启一键超频的情况下,在3DMark的测试中,GPU的温度可以保持在62度以下。而进行长时间的烤机时,最高温度也被控制在66℃之内。
在性能方面,iGame GTX 1660 SUPER的性能与GTX 1660 Ti非常接近。1080P分辨率下仅有1%的差距,2K分辨率下差距也只有2%。同时这块显卡拥有不俗的超频能力,在超频之后还能获得8%左右的性能提升,可以轻易超越了GTX 1660 Ti。
这才是一块在价格以及性能上真正能够取代GTX 1060 6GB的显卡。
iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G显卡售价1899元,在性能几乎等同于与GTX 1660 Ti的情况下,价格却便宜了300元左右,堪称新一代的性价比之王。
