自动关闭手电筒的制作教程
步骤1:零件
计时器
所以让我们开始吧。首先组装以下零件:LM7555 CMOS计时器
BUZ101A N沟道Mosfet 《470uF电容
.01uF电容《1》 1M电阻
便宜的LED手电筒
3 v电池座(3单元)
倾斜开关
项目盒
8针插座
原型板
步骤2:设计
计时器
首先将电路放在一起在电路板上。我正在使用Radio Shack项目板并进行点对点布线。我喜欢用22ga。 CAT-5网络电缆的电缆。帮自己一个忙,并使用多股电线。请确保为LM7555安装一个插座,因为CMOS芯片对电压尖峰非常敏感。该插座还允许您在未安装芯片的情况下进行最终电压检查。
倾斜开关连接在7555的引脚2和地面之间。我制作了另一个闪光灯,用常开按钮替换了它。我在此项目中使用的倾斜开关类型允许将灯光置于始终开启状态。开关是一个金属球,将滚动到两条引线上以完成电路。
步骤3:构造
将4.5伏电池组连接到电源和接地点。我的LED手电筒由9个并联的LED组成。将阳极连接至4.5v总线,并将阴极连接至MOSFET的漏极引脚。我的手电筒中的阳极连接到LED手电筒下侧的中心点。阴极均连接到边缘。
此设计将低功耗CMOS 7555定时器置于单稳态配置。单稳态也被称为单射,因为这种设计具有一个稳定的状态。触发输入上的低脉冲将导致输出在7分钟内变为高电平。 7555的输出引脚3连接到N沟道MOSFET的栅极。 MOSFET导通时,连接到MOSFET源极的LED点亮。当外部电容器上的电压大于2/3 VCC时,电源电压,计时器的输出变低并且MOSFET和LED熄灭。
灯的开启时间由电阻和引脚7上的电容。等式1.1 * R * C可用于计算时间。我使用的是1M电阻器和470uF电容,因此开启时间为517秒。建议不要为555定时器使用大于10M的电阻值和大于1000uF的电容值。
第4步:测试
将灯光摇动一下并放下。等待7分钟,手电筒将关闭!
